Interruttore differenziale
Bene visto che è tornata la luce incominciamo subito con una bella domanda
per gli esperti del settore, ho rimediato un po di materiale elettrico per l'impianto
di mio figlio tutto della linea playbus della Gewiss, tra l'altro c'era pure questo
interruttore differenziale, la mia perplessità riguarda i 10 mA indicati sull'apparecchio
secondo voi sono idonei per gestire un appartamento ?
:oops:
caspita dalla fretta e dalla stanchezza ho dimenticato di inserire l'immagine
Re: Interruttore differenziale
In linea di principio credo che 10mA ti diano più sicurezza; però bisognerebbe sapere a quanto può arrivare
una dispersione "fisiologica" in una casa... :roll: Senza considerare che, durante i temporali, sarà una interruzione
continua della corrente.
Rischi che ti scatti in continuazione per false dispersioni. Per un appartamento è più indicato quello da 0,03 A, quello che hai tu si può usare dedicato per apparecchi (io l'ho messo sulla presa della lavatrice).
L'avevo immaginato, vabbé oggi lo collego e poi vediamo come va, per come è
collocato sono sempre in tempo a toglierlo............ poi posterò le foto :?
cabestano
Messaggio da cabestano »
Il differenziale della foto è di una tipologia adatta a proteggere singoli utilizzatori, infatti è di tipo modulare per scatole 503. Uno dei motivi della sua inadeguatezza a proteggere un impianto completo è il suo basso "potere di interruzione" in caso di cortocircuiti. Generalmente essi hanno un pot. di interr. di 2/3000 A mentre il parametro minimo dei generali è di 4500 A. Se decidi di installare un differenziale canonico , sceglilo In classe A, immune a disturbi vari. Inoltre il tipo in classe AC generalmente usato da noi, sono stati dichiarati inadeguati in tutta Europa...perciò presto....
Tipi di differenziali
https://it.wikipedia.org/wiki/Potere_di_interruzione
cabestano ha scritto:Il differenziale della foto è di una tipologia adatta a proteggere singoli utilizzatori, infatti è di tipo modulare per scatole 503. Uno dei motivi della sua inadeguatezza a proteggere un impianto completo è il suo basso "potere di interruzione" in caso di cortocircuiti. Generalmente essi hanno un pot. di interr. di 2/3000 A mentre il parametro minimo dei generali è di 4500 A. Se decidi di installare un differenziale canonico , sceglilo In classe A, immune a disturbi vari. Inoltre il tipo in classe AC generalmente usato da noi, sono stati dichiarati inadeguati in tutta Europa...perciò presto....
ma per i cortocircuiti non vanno bene i due magnetotermici, uno per la linea prese ed uno per
la linea luci a valle del differenziale
cabestano
Pensavo lo usassi anche come magnetotermico....In effetti i differenziali puri il pot di interr verso terra basta 500 A. Pero se vedo bene la foto mi sembra che sia un C6, che dovrebbe significare magnetoter. 6 A + differ.
cabestano
Io non riesco a vedere bene, fai una ricerca su marca e modello per le caratteristiche.
questa è la scheda tecnica del differenziale
cabestano
E' come sospettavo, è un magnetotermico differenziale da 6 A , 0,10 ma corr diff e 1500 V pot di interr. Assolutamente non adatto per un appartamento, mi spiace... : Hurted :
come dicevano anche gli altri, potrebbe scattare per false dispersioni ?
cabestano
A parte questo, il problema maggiore è che porta 6 A contro i minimo di16A per un appartamento... ed è anche magnetotermico, con meno di 1000 W scatta !!!!!!
scossa
Messaggio da scossa »
mariobrossh ha scritto:come dicevano anche gli altri, potrebbe scattare per false dispersioni ?
Secondo me potresti utilizzarlo a servizio di una presa in un locale bagno.
Grazie, penso che lo monterò a servizio della lavastoviglie o
della caldaia le più vulnerabili ai fulmini :(
