Smontare raccordo vicino al muro
BoBs
Messaggio da BoBs »
Buongiorno a tutti,avrei bisogno di un vostro consiglio. Mi ritrovo un raccordo a gomito(come quello nel link).http://www.grecifer.it/portale/catalog/ ... Repeat16=2 da dover smontare il quale è vicinissimo al muro quindi non penso di riuscirlo a svitare( si vede a occhio che non passa qualora vorrei farlo ruotare a sinistra perché finirebbe per incontrare il muro) come si fa in questi casi?. Certo che di montare lo hanno montato . Voglio precisare che non ci sono altri punti o raccordi a bocchettone( per esempio )da dove posso allentare il tutto senza smontare quel raccordo a gomito.
Purtroppo non riesco a fare una foto visto lo spazio angusto in cui si trova infatti prima dovrò liberare la tubazione smontando la cisterna davanti ad esso.
vedo che è una cosa solita peró , (nel senso che vedo spesso tubazioni esterne rasenti al muro con questo tipo di problema) per me è un rebus questa cosa.
Grazie in anticipo a chiunque vuole farsi anche una chiacchierata in merito.
P.s i tubi sono in ferro zincato
Re: Smontare raccordo vicino al muro
Scusa , ma se non ci mostri il problema visivamente , penso sia molto difficile consigliarti .
Quoto
sfera di cristallo.jpg (24.01 KiB) Visto 6492 volte
: Chessygrin :
Rompi il muro quel tanto che basta a fare ruotare il gomito, non serve molto
poi ripristini
Se il tubo su cui è montato il raccordo, come ho immaginato da quanto hai scritto, è rasente al muro probabilmente ha la possibilità di essere allontanato dal muro quel tanto che basta per far girare il gomito... ma sono tutte illazioni, temo che una foto sarà necessaria per farci capire la situazione reale.
BoBs
Messaggio da BoBs »
Intanto grazie a tutti e tre per le risposte e per la disponibilità : Thumbup :
Per quanto riguarda la foto non è quella inerente al mio problema ma la situazione è praticamente identica. Ci ho provato a fare la foto ma è praticamente impossibile ci vorrebbe l asta allungabile per il telefonino ma io non ce l'ho : Blink :
Allora l'idraulico mi ricordo si mise le mani nei capelli per accedervi : Blink :
Aldilà di questo grazie ai vostri consigli ho capito che i tubi, anche se in ferro, hanno un'elasticità.
Pertanto ho pensato, una volta arrivato a quel punto, di fare in questo modo...
- fletto il tubo con la mano (d'altra parte le tubature non sono vecchie hanno 15 anni quindi penso ALMENO PENSO di poterlo fare)
-Interpongo qualcosa di solido che mi tenga un po' allargata la parte in modo che posso lavorare per girare il raccordo a gomito
-qualora dovessi incontrare particolare resistenza applicherò il consiglio che mi ha dato Rocco.
Se sbaglio qualcosa ditemelo accetto tutti i consigli e ancora grazieeeeeeee!!!!
rokko ha scritto:Rompi il muro quel tanto che basta a fare ruotare il gomito, non serve molto
poi ripristini
Mi associo all'idea della "nicchia" nel muro. A richiuderla dopo l'operazione è un attimo. :)
se non riesci a svitarlo e lo spazio te lo permette, tagli con la smerigliatrice angolare
ed usi un raccordo rapido per tubo zincato
Io ancora non capisco , non riesci a fotografare , ma riesci in qualche modo a lavorare ! : Eeek :
ha la fotocamera moooooolto GRANDE
:mrgreen: :mrgreen:
Ahh adesso ho capito ha la cinepresa degli studi di RAI ? :mrgreen:
Scusa , ma fai na foto come viene viene !!! :roll:
BoBs
Messaggio da BoBs »
No ragazzi riuscirò a lavorare dopo che avrò smontato quella ca.... Di cisterna che copre il tutto. Ogni volta che si deve cambiare anche una valvola di arresto é un casino,per questo non riesco a fare la foto,non vedreste nulla soprattutto la distanza tra raccordo e muro.
Grazie ragazzi.
Suppongo che avrai bisogno di una stringitubo per tenere fermo il tubo quando sviti il raccordo, quel tubo all'altro estreemo sarà avvitato su qualche altro raccordo immagino, se vuoi essere certo che si sviti il tuo raccordo e non il tubo dall'altra parte, dovrai tenere fermo il tubo : Chessygrin :
BoBs
Messaggio da BoBs »
Stringitubo ne ho 2 ,+ 2 pappagalli insomma di tutto e di più sono un hobbista : Chessygrin : : Chessygrin : : Chessygrin :
Si userò la contro chiave per precauzione anche se il tubo dalla parte di sotto esce dal pavimento
