Copri porta in legno
Buongiorno.....non so se il nome è corretto oppure si chiama tettoia o pensilina o boh :D fatto sta, dovrei realizzare una tettoia/pensilina/copriporta in legno....dimensioni 200x75... ora le domande sono:
- quanta pendenza dare;
- che sezioni di travi o murali usare;
- come rinforzare al meglio visto che è una casa di montagna...
Dai ho fatto il bravo con sole 3 domande :D
io avevo pensato a 3 verticali da fissare al muro un supporto dietro, uno avanti e 3 traversi diagonali più perline da 2 o 2,5 ed infine o carta ardesiata o carta già con le tegole disegnate oppure direttamente tegole in pvc?!?!? aiutino :D
Re: Copri porta in legno
Mai fatta una cosa del genere, quindi girando in rete ho trovato questo interessante articolo per un progetto abbastanza semplice da realizzare, tienici aggiornati perché la cosa è interessante :(
certamente.....sto valutando la sezione che mi lascia un pò perplesso, ma credo che un 12x8 in lamellare possa bastare o no??
credo proprio di si : Thumbup :
perline da 2,5 con spezza-forte al centro un paio di cm di sporgenza oltre i terminali laterali rivestimento credo o finte tegole per allegerire un pò oppure carta adesiva canadese, ma devo valutare le dimensioni dei rotoli...di solito hanno larghezza 1 metro ma non so la lunghezza :D
un mio vicino di casa ha messo sopra al suo gazebo delle tegole canadesi singole
inchiodate sopra le perline
perfetto....l' unico dubbio che mi sorge è sulla giuntura col muro...mi sa che devo siliconare che pensi??
se non sbaglio ci sono delle tegole canadesi che si possono piegare oppure
metti una scossalina di lamiera, il silicone va bene se lo spazio tra muro e
tegola non è eccessivo
ah chiedi pure se tra tegola e perline ci va qualche guaina o barriera al vapore
o aspetta qualche altro parere dagli esperti del forum :)
beh se metto la tegola canadese, non dovrei mettere niente almeno da quel che ho visto in giro.....se invece metto quelle in pvc allora già dovrei pensare a qualcosina......che poi guardando in alto al tetto di casa, si può dire che la sporgenza ad occhio è già sui 60/70 cm quindi sarebbe abbastanza riparata per un certo verso, ma tanto si sa, neve e acqua si fanno sempre la strada :D
eccomi qui...dopo essermi liberato un pò, ho iniziato la tettoia...ho comprato 2 staffe gà pronte, sezione a occhio 6x8....poi ho preso 3 murali di lamellare 8x8 e le perline da 20 mm!!
Come dimensioni parliamo di 200x90!!
questo è il materiale....intanto ho iniziato a trattare con una prima mano di impregnante larice i 3 murali, ne passerò una seconda e finirò con del flatting trasparente che non dovrebbe sfogliare, visto che il sole li poco se ne vede e comunque scossaline e canale, faranno ombra :D
ah dimenticavo...ho fatto un piccolo "gioco" con la squadratrice, lama a 45°
Massi 80
Messaggio da Massi 80 »
Io la mia l'ho realizzata 3m per 1m ho posizionato tre staffe a muro poi tre travi di abete sagomato le perline da due carta ardesiata e tegole in lamiera a fogli bloccate con le apposite viti e guarnizioni tra il muro. La tettoia nello spazio ho riempito a cemento creando una sorta di scivolo
quindi la prima foto è quella del lavoro finito ? :?
dici a me mario?!?!?! la prima foto sono le 2 staffe che dovranno accogliere i murali in orizzontale e le perline in verticale :D
si ma le due staffe le hai fatte tu o le hai acquistate già pronte ?
si vendono già pronte così :D
