Come si fa a spostare il carrello stampante Epson WF 2630 ?
rele
Messaggio da rele »
Ciao, :)
ho una stampante Epson WF2630,
non riesco a capire come si fa a far spostare il carrello delle cartucce, in modo che sia raggiungibile.
Le istruzioni Epson dicono di aprire la parte superiore della stampante e poi schiacciare OK,
ma questo sistema è funzionato quando ho cambiato una cartuccia,
adesso che vorrei combiarne un'altra non funziona, pur aprendo la parte superiore della stampante e schhiacciando ok, non si muove niente !
Qualciuno ha idea se ci sono altri percorsi di comandi per far spostare il carrello?
Re: Come si fa a spostare il carrello stampante Epson WF 2630 ?
Ma quando cerchi di stampare il carrello si muove ?
stampa ?
rele
Messaggio da rele »
Ciao :) ,
stampa normalmente.
Da come so io ,
Sul display della stampante devi ricercare la scritta sostituire cartucce e quando è evidenziata premere ok sulla tastiera a fianco del display ,
Dopo di che alzi la parte superiore e il carrello si sposta sul lato .
rele
Messaggio da rele »
Ciao grazie provo allora anche sul display
rele
Messaggio da rele »
No sul display non ci sono comandi per spostare il carrello.
Il problema l'ho scoperto,
essendo che la cartuccia non è originale, IL CARRELLO NON SI MUOVE!
sI SPOSTA SOLO SE LE CARTUCCE SONO ORIGINALI.
No, non è vero, a parte la segnalazione che dà di aver rilevato delle cartucce non originali, il comportamento è lo stesso...
Il carrello si sposta solo quando una cartuccia è da sostituire e non ti permette più di stampare.
Se hai bisogno di sostituire la cartuccia prima di questo momento devi andare sul menu e trovare l'opzione di sostituzione della cartuccia come dice Stefano.
P.S.
Se hai le cartucce ricaricabili, queste si resettano solo quando sono arrivate alla fine e non ti è più consentito stampare. Se le riempi prima di questo momento, quando le rimonti ti risulteranno ancora quasi vuote.
rele
Messaggio da rele »
Capitan Farloc ha scritto:No, non è vero, a parte la segnalazione che dà di aver rilevato delle cartucce non originali, il comportamento è lo stesso...
P.S.
Ciao grazie.
allora il problema rimane che io non riasco a trovare sul display della WF 2630,
il comando per dirgli che devo sostituire le cartucce.
Riesco asolo ad arrivare a quella che indica i livelli, poi con nessuna della quattro freccine attorno al display, riesco ad arrivare a qualcosa che mi dia la possibilita' di procedere.
hai il libretto delle istruzioni ?
posta una foto della pagina che spiega come sostituire le cartucce,
lo scritto sul display è in italiano?
rele
Messaggio da rele »
Ciao ok grazie ho capito
