Hard disk
Re: Hard disk
ah quindi mancava un punto interrogativo :shock:
certo che si può fare, provare non costa nulla ;)
Massi 80
Re: Hard disk
Messaggio da Massi 80 »
Si scusa... ho fatto la prova ma niente mi scrive tutto ciò allegò foto
Re: Hard disk
mi sa che lo hai collegato come disco primario ed ovviamente ti dice che
non è un disco di avvio, lo devi collegare come secondario o Slave senza
togliere il disco primario
Massi 80
Re: Hard disk
Si ho tolto quello del portatile e messo quello come si fa a fare quella cosa che hai detto
Re: Hard disk
col portatile non si può fare ci vuole un pc fisso, se il portatile ha win 7 o 10 prova
a collegarlo con il suo contenitore alla porta usb, mi raccomando sempre alle porte
posteriori dei pc fissi
Massi 80
Re: Hard disk
Fatto :cry: niente si sente girare ed un TAC TAC leggero e continuo ma niente :cry:
Re: Hard disk
Massi 80 ha scritto:Fatto :cry: niente si sente girare ed un TAC TAC leggero e continuo ma niente :cry:
quindi lo hai collegato al pc con windows 10 tramite la porta usb giusto ?
Massi 80
Re: Hard disk
Si ho usato pure challenger OS ed altri prog per il riconoscimento dell hard disk ma niente l'ho riattaccato alla TV e lo legge carica le cose e dopo un po fa tipo corto e fa spegnere pure la TV come quando manca la corrente di colpo
Re: Hard disk
ok abbiamo stabilito che con la sua interfaccia (custodia) ci sono problemi,
adesso devi aprire la custodia, staccare l'hd, fargli una foto dal lato del connettore
e postarla qui
Massi 80
Re: Hard disk
Eccole qua
Massi 80
Re: Hard disk
Vanno bene ?
Massi 80
Re: Hard disk
Sul web ho letto pure che si potrebbe provare col metodo del congelatore mettere l'hd in una bustina ermetica e lasciarlo 8-9 ore e poi collegarlo salvando tutto il salvabile molto velocemente
Re: Hard disk
aspetta, procurati un pc fisso recente, collega con un cavo sata dati ed uno per alimentazione
il tuo hd ad una porta libera all'interno del pc, accendi e vedi cosa succede
Massi 80
Re: Hard disk
OK chiedo a qualche collega se hanno un fisso recente perche non saprei proprio dove reperirlo : Thumbup : . grazie sempre per la tua pazienza
Massi 80
Re: Hard disk
La prova è stata fatta ma non riconosce l'hard disk cosa altro si può provare
