Montaggio Giunzioni Famos
Come promesso eccomi qui con il montaggio delle giunzioni Famos.
Diciamo subito che queste giunzioni sono indicate sopratutto nel caso
di mobili smontabili perché non vanno ad agire sui pezzi in legno in
quanto l'unica vite da svitare non agisce direttamente sul legno quando
bisogna assemblare o disassemblare il mobile, inoltre non richiedono
fori o interventi di altro tipo sul legno ne dime o macchinette varie, insomma
sono alla portata di tutti, l'unico inconveniente è che non sono invisibili.
Come si vede da questa foto la giunzione è estremamente semplice ed è
composta da un maschio filettato, una femmina ed una vite
Nonostante la loro estrema semplicità di utilizzo il montaggio richiede un
minimo di attenzione, infatti in assenza di altri supporti strutturali quali ad esempio le spine
in faggio le famos possono essere loro stesse portanti ed allo stesso tempo giuntanti.
Per ottenere questo duplice scopo basterà avvitare il maschio perfettamente in linea
con bordo del pezzo che farà da traverso, in questo modo il bordo della giunzione farà
da appoggio e quindi da sostegno al traverso
un'altro piccolo accorgimento per ottenere un risultato perfetto consiste nel segnare
i fori con una matita e una volta allontanati i pezzi preforare e poi avvitare la giunzione
questo perché le asole dei fori sono troppo vicine al bordo del pezzo quindi il mandrino
dell'avvitatore va a toccare il pezzo di conseguenza il foro verrà decentrato e quando
andremo ad avvitare la giunzione si scosterà dal bordo del pezzo e l'allineamento non
sarà più preciso.
Per ottenere la seconda funzione e cioè la giunzione vera e propria occorre adottare un
altro piccolo accorgimento, come si vede in questa foto basta lasciare un paio di mm
tra il maschio e la femmina in questo modo quando andremo ad avvitare la vite la
giunzione femmina tirerà a se il maschio e l'accoppiamento risulterà stabile e sicuro.
Da ciò possiamo desumere che i due componenti della giunzione non possono essere montati
dove capita ma che la femmina va sempre montata sul pezzo che deve essere avvicinato
e fissato all'altro pezzo
Dubito di essermi spiegato bene ma vi posso assicurare che dopo un paio
di prove vi renderete conto che è più facile a farsi che a dirsi, in ogni caso
sono sempre a disposizione per qualunque chiarimento :)
Massi 80
Re: Montaggio Giunzioni Famos
Messaggio da Massi 80 »
Questo tipo di giunzione ho visto nei vari video che le USA molto bonarreda Tiziano nei suoi progetti
tommaso69
Messaggio da tommaso69 »
Non le conoscevo, molto interessante ed anche poco costose.
Le vedo a 30 centesimi l'una su https://www.ferramentanaddeo.it/product ... rrency=USD
Il sistema non lo conoscevo e mi pare molto interessante. L'unico dubbio è sulla zama con cui è fatto...
si potranno trovare le giunzioni, anche in ottone o ferro zincato? :roll:
giovanni ha scritto:Il sistema non lo conoscevo e mi pare molto interessante. L'unico dubbio è sulla zama con cui è fatto...
Non mi risulta, oltre a quella in foto ci sono solo bronzate ma sempre in zama
tommaso69 ha scritto:Non le conoscevo, molto interessante ed anche poco costose.
Occhio alle spese di spedizione perché altrimenti per piccole quantità non sempre conviene
Massi 80
Quindi con queste addio spinatura e biscotti
Massi 80 ha scritto:Quindi con queste addio spinatura e biscotti
Non proprio, come detto prima queste giunzioni vanno bene quando è
necessario dover smontare il mobile e sopratutto con materiali quali
il truciolare che se assemblato con viti dopo due volte che le hai svitate
non fanno più presa.
Spine e biscotti invece sono insostituibili per realizzare mobili in legno,
ma anche in truciolare e simili, che non devono essere smontati quali
ad esempio pensili ecc. o in tutti quei casi dove non vogliamo che si
vedano le giunzioni ;)
Io ho un armadio in massello (6 ante per 3,5 metri di altezza) e sono lì che reggono da quasi venti anni. Il mobiliere aveva adottato questo sistema
perchè mi spedì il mobile e me lo montai da solo ("ti vedo sveglio, ci riuscirai" :D :D :D ).
Ottima guida (come sempre) Mario.
Non conoscevo questo tipo di giunzione ma mi sembra piuttosto pratico e semplice da usare.
Grazie.
Appena ho tempo andrà (con il tuo permesso naturalmente) ad affiancare le altre tue guide sul sito ;)
Permesso accordato grazie : Lol : : Lol : : Thumbup :
