Rinnovo seduta per sedia vecchio stile
Buongiorno..... mi è stato chiesto di aggiustare una vecchia sedia "ci tengo" con la seduta sfondata....era composta da un pannellino di compensato da 4 mm incassata in un bordo di massello scavato il tutto in faggio!!! Probabilmente avrò sbagliato ad agire così, ma ho risolto così:
Non potendo rincassare un pannellino nel bordo, l' ho eliminato del tutto fino alla fine dell' incasso con una fresa con cuscinetto da 27mm , quindi mi sono "ripulito" il piano di seduta, per non eccedere sulla spesa e rimettere il tutto in faggio, ho conciliato 2 lavori ed ho preferito utilizzare del toulipier, quindi ho piallato a spessore i pezzi che mi servivano, li ho uniti con lamelli tendomi largo con le misure ed ho creato il pannellino necessario.
Una volta fatto ciò, ho fissato con delle viti da sotto ed ho rifilato il tutto con la fresa a candela, portandomi a misura il pezzo...poi ho effettuato i fori da 8 , ho piazzato i segnaforo e mi sono riportato i buchi anche sul nuovo pannello, quindi ho usato le 4 viti che avevo piazzato all' inizio più 2 spine per "gamba", ho incollato il tutto morsettando.
Una volta finito, ho stondato i bordi, levigato al massimo anche sulle teste ed ho verniciato....dopo una prima vernice andata male, in quanto prendeva sul rosso (il pannellino di compensato era di tinta diversa :shock: ) ho ricarteggiato il tutto e risolto con una nuova vernice. 2 mani di impregnante e 2 di vetrificante il tutto all' acqua.
Ah dimenticavo, ho trattato all' inizio con antitarlo, anche se ho visto che un pò di polverina la fa ancora, se riesco provo a siringare di nuovo osservando bene i punti ancora irrisolti.
Re: Rinnovo seduta per sedia vecchio stile
altre foto
E la sedia rinnovata
Ottimo lavoro eseguito alla perfezione : Thumbup :
plcet ha scritto:... mi è stato chiesto di aggiustare una vecchia sedia "ci tengo" con la seduta sfondata...
Non conoscevo questa marca di sedie :lol: :lol: :lol:
Scherzi a parte l'effetto finale è ottimo, quindi direi che è un ottimo lavoro : Thumbup :
grazie ragazzi, molto gentili :D
la fortuna che ho avuto è stata che la colla, direi quasi assente, o meglio messa solo sulle punte dei tenoni, aveva perso presa e quindi ho potuto lavorare comodamente sul pezzo, altrimenti sarebbe stato un bel problema : CoolGun :
nitro 52
Messaggio da nitro 52 »
Quando la sedia era nel sacco , stvi facendp la camera a gas per i tarli?
nitro52
nitro 52 ha scritto:Quando la sedia era nel sacco , stvi facendp la camera a gas per i tarli?
Si....è la procedura che andrebbe fatta, ma nonostante l' abbia lasciata così per una settimana, con l' antitarlo siringato attentamente in ogni forellino, pare che qualcuno sia rimasto!! Ora provo a ritener d' occhio i forellini e in caso rifaccio il trattamento.
minino 15 giorni
mariobrossh ha scritto:minino 15 giorni
eh si....ho ricontrollato le foto, la prima era del 26 febbraio, l' inizio dell' incollaggio del pannello del 12 marzo, la prima prova a secco del 19, quindi son passati eccome :(
nitro 52
Ma usare l'Amoniaca non va bene? Un mio amico che si dilettava in restauri mini diceva che usava l'amoniaca da mettere nel sacco per fare la camera a gas
nitro52
scossa
Messaggio da scossa »
Complimenti, ottimo lavoro : Guru :
io se non erro avevo letto o sentito la nafta, ma non saprei...vado di antitarlo.
Grazie scossa :D
