Strana puzza lavello 2 !
miciotta62
Messaggio da miciotta62 »
nulla.... dopo aver tutto pulito e sembrava risolto ..... lo fa ancora !
vedi qui:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... =2&t=14459
la cosa che ho notato che prima di sparare con la pistola ad aria, quando scaricava dopo tot secondi si sentiva che
scaricava giu l'acqua.
mentre ora scarica subito e sembra direttamente e MOLTO velocemente ... quindi che NON rimanga acqua sotto nel sifone ?
altra cosa che mi pare di notare la puzza la fa appena scarico l'aqua dal lavello, poi dopo un po di tempo sembra
NON sentirsi piu la puzza , stranamente la fa solo o quasi al momento dello scarico .
bel mistero vero ? aiutoooo :shock:
Re: Strana puzza lavello 2 !
molto probabilmente nel momento dello scarico si vuota il sifone
e quindi sale la puzza poi il sifone si riempie (come giusto che sia) e
la puzza non sale più, ma è puzza di fogna o di uova marce ?
miciotta62
sembra piu tipo fogna... ma prima non lo faceva, come mai ora lo fa perche scarica troppo rapidamente vero ?
miciotta62 ha scritto:sembra piu tipo fogna... ma prima non lo faceva, come mai ora lo fa perche scarica troppo rapidamente vero ?
Probabilmente ti si svuota il sifone mentre scarichi. Può succedere se la fogna non ha lo sfiato, oppure è otturato. Per capirci le colonne degli scarichi fognari hanno bisogno di una presa d'aria, in genere termina con un comignolo oppure è il discendente degli scarichi del pluviale delle terrazze e/o falde del tetto.
N.B.
La mia è solo una supposizione tra le possibili cause.
Oppure ti si è nuovamente parzialmente sfilato il tubo dal sifone.
Puoi svitare il pezzo inferiore del barilotto del tuo sifone e verificare che il tubo che entra in verticale da sopra arrivi almeno al livello del segno rosso della foto o più in basso?
Se con la pressione della pistola si è scollato qualche giunto dentro il muro saranno dolori.
Difatti non mi risulta che i giunti dei tubi di scarico siano fatti per reggere forti pressioni... quindi,
magari, se la perdita è nella parte alta di un tubo, non ci saranno segni visibili di bagnamenti vari.
Fino a che, però, la tubazione non si ostruirà nuovamente a valle dell'apertura e, a quel punto, l'acqua
riempiendo totalmente il tubo, fuoriuscirà dal punto "scollato".
Comunque è solo una ipotesi... ma, visto l'evolversi della discussione, non la escluderei a priori.
