Creare una stanza
Veronica123
Creare una stanza
Buongiorno , ho da poco preso in affitto una nuova casa , carina ma con un problema : non esiste un piccolo ripostiglio dove poter mettere scorte , scopa e paletta , aspirapolvere , ecc . Ho un ingresso ampio e stavo pensando di ricrearla “chiudendo” un angolo con delle pareti “removibili” in modo da creare una piccola stanzetta dove nascondere il tutto . Qualcuno mi sa dire se esistono delle pareti da acquistare e dove ? Grazie
Re: Creare una stanza
pareti rimovibili non saprei però potresti farle o con cartongesso o con pannelli
di osb (che andrebbero verniciati) o di truciolare nobilitato bianco, ma in ogni
caso qualche forellino alle pareti lo devi fare
Veronica123
GraIe mille per il consiglio . Purtroppo io non so proprio da che parte iniziare . Dove posso trovare tutto ciò ? Grazie
dipende con cosa vuoi realizzarle, se in cartongesso, vai in un colorificio
dove ti daranno i fogli ed i profili per le strutture, mentre se vuoi
realizzarle con pannelli di legno l'ideale sarebbe andare da un rivenditore di
legnami e semilavorati, altrimenti al brico li trovi anche se costano molto di più .
Poi però si pone il problema del trasporto, del taglio e del montaggio sul posto
se te la senti e se hai un minimo di attrezzatura possiamo approfondire
Veronica123
Ho cambiato colore a mobili della cucina , dato il bianco da sola è montato mobili ma su questo esperienza proprio zero
penso che chiederò aiuto a mio padre che è un po’ un “tuttofare” : Lol :
Grazie ancora per i consigli
