Sifone scarico rumoroso
Buonasera a tutti,
improvvisamente si è presentato un problema al sifone di scarico del WC.
Premettendo che il sifone è perfettamente installato e funzionante da diversi anni, da una settimana appena scarica tutta l'acqua della cassetta produce un forte rumore che non riesco ad eliminare.
Ho pensato alla presenza di calcare nel rubinetto galleggiante, ma non è quello !
Cosa sarà a produrre quel rumore ?
E' il caso di chiamare un idraulico o posso risolvere io con qualche dritta ?
Re: Sifone scarico rumoroso
per caso hai notato un aumento della pressione della rete idrica ?
Stiamo parlando di uno scarico classico a vasca esterna?
Il rumore si produce appena hai effettuato lo scarico oppure dopo un po' che hai scaricato mentre la vaschetta si sta riempendo o è quasi piena?
E' un rumore tipo "corno" o è un rumore di acqua che gorgoglia?
Il rumore si presenta dopo pochi secondi che effetto lo scarico ed è un rumore di corno.
Credo che tu abbia centrato il problema.
Grazie per l'interessamento.
Il problema dovrebbe essere a causa del rubinetto a galleggiante che per qualche ragione quando invecchia ad un certo punto della chiusura entra in risonanza e fa quel rumore piuttosto (molto) fastidioso.
Se hai voglia di perdere un po' di tempo puoi provare, dopo naturalmente aver chiuso il rubinetto di ingresso, a svitare la ghiera che trovi sul rubinetto dove esce l'astina del galleggiante, sostituisci la guarnizione che trovi all'interno (si trova dal ferramenta e dai "brico" non dovrebbe costare più di un euro), metti del grasso sulla parte relativa al movimento dell'astina che spinge la guarnizione e rimonti il tutto.
Se dopo aver fatto queste operazioni dovesse continuare a fare quel rumore, allora dovrai sostituire tutto il rubinetto a galleggiante, il costo si dovrebbe aggirare tra i 5 ed i 10 euro.
Prima di far questo prova a fare una cosa ancora più semplice: serra bene il rubinetto alla vaschetta, io ho avuto il tuo stesso problema perchè il rubinetto si era semplicemente allentato e faceva l'effetto di risonanza che dice il capitano.Capitan Farloc ha scritto:Il problema dovrebbe essere a causa del rubinetto a galleggiante che per qualche ragione quando invecchia ad un certo punto della chiusura entra in risonanza e fa quel rumore piuttosto (molto) fastidioso.
Grazie.
Ho letto ora il tuo consiglio.
Domani provo a fare quello che suggerisci e ti farò sapere.
Perfetto.
ho smontato e ingrassato il rubinetto e quel fastidiosissimo rumore è sparito.
Grazie al tuo consiglio ho risolto e sopratutto risparmiato un bel pò di soldini
per l'intervento di un idraulico.
Ancora Grazie.
Ancora Grazie.
