fissaggio ante per nicchia
Re: fissaggio ante per nicchia
Eh...vedi...iniziano i problemi :D come ante già pronte 270, se compri il pannello intero, squadrato raggiungi massimo 280 quindi devi valutare se perderti 20 cm di spazio ed in quel caso hai bisogno di un telaio oppure cambiare totalmente tecnica di lavoro.
Io ti consiglio di spezzare in 2 le misure, farei un 220 scorrevole e un 80 con classiche ante (devo fare un armadio simile ma a ponte con le stesse misure circa ante classiche però).
io ti consiglio di comprare dei binari da incasso con relativo kit x 2 ante (siamo sulle 70€ di spesa circa) metti un portante al centro, così puoi distribuire le 4 ante, altrimenti andresti troppo dentro (fare 2 ante 155x220 si scorrevole mi sembra un esagerazione) altrimenti devi muovertì così se può piacerti.....sono 2 armadi pronti a scorrevole 4 ante ed i ripiani messi come da progetto
ecco....
@plcet con quel tipo di guide il problema del pavimento non si pone perché l'altezza delle
ante si regola dai carrellini in alto
@aisenauer visto che devi compensare lo spazio mancante delle ante e avrai sicuramente
problemi a mettere quelle guide perfettamente dritte al soffitto calcola bene le misure
e metti un travetto al soffitto dello spessore che serve e poi a quest'ultimo fissi le guide
previa scanalatura
aisenauer
Messaggio da aisenauer »
in pratica io devo coprire i due scaffali che ci sono già dentro alla nicchia, uno arriva a circa 133 cm da sx e l'altro a 150 da dx. Pensavo di fare 2 ante, una da 137 (i 4 cm in più per non lasciare spazi tra le due ante) e l'altra di 150, entrambe x circa 295 in altezza (più i circa 4 della guida arrivo a quasi 300). Dite che sono troppo grandi?
@mariobrossh: non capisco il discorso del travetto in legno su cui fissare le guide, non posso fissarle direttamente a soffitto?
allora ascolta....mario ti ha consigliato il murale sopra per portare a livello e piombo il tutto, ti spiego.... se tu in questa nicchia hai un fuori squadro, anche solo di un cm (cosa quasi certa su quelle dimensioni, ti ritroverai dei problemi e non piccoli, perchè quando andrai ad aprire le ante, nella parte bassa avrai un lato bello alto quando chiudi e ti andrà a toccare sotto quando apri, invece mettendo un murale puoi con degli spessori portarti a squadro andando così ad avere la nicchia abbastanza regolare, in più puoi utilizzare un coprifilo per occultare tutti i vuoti che ti si presenteranno fissando le guide ed anche chiudendo le ante (metterei un battente anche laterale e sotto ;)
Anzi, il mio consiglio è proprio quello....creati un telaio con tavole 2x7 o 2x10 in modo da crearti lo squadro completo e poi inserisci le ante che sbattono a filo, per poi appunto coprire i vuoti esterni ;)
aisenauer
capisco. Se col livello controllo soffitto e pavimento intanto potrei rendermi conto dell'eventuale fuori squadra.
Quindi dovrei mettere un'asse a soffitto ed una a pavimento? Lo dico perchè sui muri, avendo il cartongesso, non posso fissare nulla.
Non è una controparete normale, non è fissata a muro ma solo a soffitto e pavimento, fatta così per avere la funzione di isolamento acustico. Sul muro appoggia tramite dei tamponi in gomma. (Ho partecipato al montaggio personalmente).
Se avessi potuto usare il muro avrei fatto una struttura, per rendere il tutto solido. Mi rendo conto che le ante appese con dei piccoli perni sotto per stabilizzarle non sono il massimo, considerato che spesso saranno movimentate.
Devo considerare l'idea di mettere delle veneziane di bambù? : Chessygrin :
il travetto serve solo sopra e ti garantisce la perfetta planarità delle guide
e di conseguenza una corretta scorrevolezza delle ante, a terra devi solo
fissare il perno in dotazione al kit che scorrendo dentro il canale dell'anta
ne impedirà l'oscillazione, inoltre aumentando la sezione del travetto superiore
potrai diminuire le misure dell'anta
aisenauer
il travetto deve essere intero suppongo...
Ma devo controllare che sia in bolla mentre lo fisso, ed eventualmente correggere con degli spessori? O è sufficiente che le guide stiano in un unico piano?
si meglio intero, il travetto, una volta fissato, se bello spesso difficilmente
seguirà le ondulazioni del soffitto ma se vuoi fare una cosa fatta bene dovresti
fargli gli scassi per ospitare le guide
aisenauer
quindi il problema delle guide è che sono a due pezzi? Perchè come "rigidezza" sono meglio del legno... Sono barre da 2 mt, quindi avrei un pezzo da 2 e uno da 84 cm.
ascolta............ abbiamo capito che tu le guide le vuoi fissare direttamente
al soffitto, io non l'ho mai visto fare quindi non ti resta che provaci, male che
va le smonti e nei fori che hai praticato ci fissi il travetto
buon lavoro
aisenauer
no, più che altro volevo capirne il perchè...
cmq proverò
grazie
aisenauer
eccomi di nuovo, ho avuto altro da fare ma ho ancora questo problema da risolvere.
Nel frattempo sono intervenuti altri dubbi/problemi, la nicchia in oggetto ospita scaffali che non dividono esattamente a metà lo spazio disponibile (circa 281), ma da sx lo scaffale arriva a 133 e da dx a 147, (parlando di spazio che dovrebbe essere completamente libero ad anta aperta, per permettere l'accesso allo scaffale). Ora, se io realizzo 2 ante con queste misure (o meglio un paio di cm in più per sovrapporle) lo spazio maggiore non sarà mai libero del tutto, visto che l'anta non può scorrere per l'intera sua larghezza a sx e lo coprirà parzialmente, giusto? E nemmeno ipotizzando la suddivisione a 3 ante la cosa cambierebbe, anzi sarebbe peggio perchè l'anta di circa 93 cm sarà sempre affiancata ad un'altra, coprendo oltre 180 cm, a meno che utilizzassi guide a 3 corsie.
Mi resterebbe di fare scorrere le ante verso l'esterno e sopra al muro a fianco alla nicchia, con l'handicap di avere a vista i binari e le ante sarebbero un po' più in fuori dal muro stesso.
Non so, fila il ragionamento?
O, in utlima analisi, potrei pensare ad una o due tende a rullo, che cmq mi lascerebbero quei 3-4 cm di scopertura tra una e l'altra.
consigli?
saluti
Ultima modifica di aisenauer il gio 14 feb 2019 10:54 am, modificato 1 volta in totale.
non hai scelta, o rinunci a ± 7,5 cm di accessibilità da un solo lato facendo
le due ante uguali o fai andare le ante sul muro esterno
