Scusate la domanda banale ma di idraulica non ci capisco niente .
Allora nell'alloggio dove abito in bagno per terra c'è un tappo della scatola sifonata , siccome l'ho dovuto smontare perchè non fluiva bene l'acqua nel tubo di scarico .
Solo che ora non riesco a rimontarlo , il tappo è composto da tappo inferiore conico , guarnizione , ghiera e tappo superiore con vite.
La guarnizione come la devo mettere ? Sotto la filettatura del tappo inferiore ? Sopra?
Perchè se la metto sotto ovviamente non chiude un cavolo , se la metto sopra il tappo non ci entra nell'incastro .
Aiutate questo imbranato . Se serve metto foto del tappo
Tappo Scatola sifonata
Re: Tappo Scatola sifonata
guarda se questa foto può esserti d'aiuto
Assomiglia più a questo:
Resta il fatto che se metto la guarnizione come nell'immagine , non ci entra manco a pagarlo nel buco
Manda una foto del tuo.
Eccolo , smontato
- WhatsApp Image 2019-10-09 at 11.41.21.jpeg (55.61 KiB) Visto 5240 volte
Di regola dovresti svitare la vite di acciaio che sta sopra la griglia di acciaio , in modo da consentirti di staccare la vite in plastica a volantino che come vedi è rimasta sotto la griglia , in quanto sono due pezzi a se .
Di fatti la guarnizione con il piattello circolare in plastica li devi stringere prima di mettere per ultima la griglia di acciaio ,ma ho seri dubbi che tu sviti quella vite , per cui se non si svita , devi stingere il tutto facendo girare la griglia di acciaio così girerà pure la vite in plastica .
Un po macchinoso.
Comunque la guarnizione la devi appoggiare sulla plastca a cono ( sifone) oppure se come sta in foto ha una battuta sotto , deve rimanere come sta , ma la griglietta in acciaio ti darà problemi per infilare la guarnizione nella cassetta di scarico .
Poi appoggi sopra il piattello in plastica con il foro centrale , poi la vite in plastica con la griglietta ,
Poi infili il tutto nella cassetta e girando la griglietta di acciaio la guarnizione si allargherà serrandosi nella cassetta
Un po macchinoso.
