Incollare guaina catramata senza usare la fiamma
glfai
Messaggio da glfai »
Ciao a tutti.
La guaina catramata di una soletta si è staccata dal massetto cementizio cui era incollata a caldo, per via dell’azione causata del vento e del tempo.
Vorrei incollarla nuovamente al massetto, possibilmente utilizzando un prodotto già pronto da usare a freddo, senza dover ricorrere alla fiamma per incollare la guaina.
Qualcuno mi può indicare il miglio prodotto adatto ?
Grazie.
°°Giacomo°°
Re: Incollare guaina catramata senza usare la fiamma
Messaggio da °°Giacomo°° »
la guaina puoi solo metterla con la fiamma, altre cose sarebbero un palliativo (almeno che io sappia)
Tanto per curiosità: nel caso uno non abbia il cannello e la bombola, mi stavo chiedendo se una pistola ad aria calda (di quelle grosse e molto potenti) ce la farebbe ugualmente a raggiungere lo scopo, oppure no? :roll:
esistono guaine adesive che non necessitano di fiamma, però una scaldata ed un primer li utilizzerei comunque
°°Giacomo°°
giovanni ha scritto:Tanto per curiosità: nel caso uno non abbia il cannello e la bombola, mi stavo chiedendo se una pistola ad aria calda (di quelle grosse e molto potenti) ce la farebbe ugualmente a raggiungere lo scopo, oppure no? :roll:
serve proprio "rinvenire a fiamma" la guaina
per una toppa ce la puoi anche fare con un phon, ma per un rotolo intero... meglio bombola e cannello ;)
rileggendo bene il messaggio iniziale:
se vuoi re-incollare la vecchia guaina (o farci una toppa) ti serve il cannello
se invece vuoi usare un prodotto A FREDDO puoi vedere se trovi questo:
UNOLASTIC
oppure (ancor meglio)
ELASTIK
se usi questa, devi aggiungere un tessuto-non-tessuto apposito che ti venderanno assieme
Messaggio da basianelli »
se non applichi bene non funziona, in questi giorni di tempesta e di vento l'azione del vento e della pioggia abbondante ha vanificato i miei interventi riparazione vecchia guaina, percio, non perdere tempo e denaro inutilmente agisci in modo appropriato..
glfai
Grazie a tutti delle risposte.
Mi sono dimenticato però di fare presente un aspetto: calpestando alcune parti della soletta, si sente che la guaina catramata è staccata dal pavimento sottostante, ma non è visibile ed accessibile il massetto su cui poggia.
Durante la posa della guaina si riscalda con la torica la parte che va a contatto con il cemento in modo da farla aderire.
Nel caso qui descritto, posso sperare di fare aderire le parti staccate riscaldando la parte calpestabile ?
glfai ha scritto: Nel caso qui descritto, posso sperare di fare aderire le parti staccate riscaldando la parte calpestabile ?
Scordatelo. : Fuck You :
glfai
giovanni ha scritto:Scordatelo. : Fuck You :
Intendi che può succedere questo
°°Giacomo°°
la guaina vecchia ha perso gran parte delle sue caratteristiche, quindi non si incolla più nemmeno scaldandola a dovere
al limite puoi farci una toppa sopra con una guaina nuova
glfai
°°Giacomo°° ha scritto:la guaina vecchia ha perso gran parte delle sue caratteristiche ...
Penso proprio di sì, infatti passandoci sopra produce un rumore caratteristico di qualcosa che si sgretola, sebbene non si sgretoli effettivamente.
Tanti anni di esposizione diretta al sole hanno sicuramente degradato le proprietà del materiale.
se non la applichi bene fa condensa e si provoca umidità il solaio dovrebbe avere la pendenza verso i bocchettoni dei pluviali, se ricordo bene il 3 % ovvero 3 cm/ h altezza spessore x ogni metro lineare. se la senti staccata significa che non aderisce, contatta un tecnico fatti consigliare, magari allega qualche foto per sopralluogo virtuale, magari qualche amico utente esperto potrà fornirti il giusto suggerimento.
glfai
°°Giacomo°° ha scritto:la guaina vecchia ha perso gran parte delle sue caratteristiche, quindi non si incolla più nemmeno scaldandola a dovere
Scusa se ritorno su quest'argomento a distanza di giorni ma, dopo essermi preparato per l'intervento mi chiedevo: non converrà tentare di riscaldare la vecchia guaina per vedere se si incolla e, in caso di fallimento o risultato insoddisfacente cambiarla in un secondo momento ?
È tempo buttato via ?
va da se che quando scaldi quella sotto, si fonde e pertanto viene via , non deve fare bolle d'aria deve aderire altrimenti forma condensa, ieri l'acqua ed il vento hanno staccato le toppe, risultato casa allagata, io ci metto sopra un tubo di ferro e lo passo sopra tipo mattarello per fare aderire bene le parti tipo rudimentale rullo compressore, metti una foto con due quote quanto effettuiamo un sopralluogo virtuale, una foto è migliore di 100 parole
https://www.bricoportale.it/ristruttura ... ituminosa/
glfai
basianelli ha scritto:io ci metto sopra un tubo di ferro e lo passo sopra tipo mattarello per fare aderire bene le parti tipo rudimentale rullo compressore
Sulla bombola ci vuole un riduttore di pressione speciale per questo tipo di lavori o uno qualsiasi per stufe a gas va bene ?
