Consiglio impianto elettrico semplice
fireangel_
Messaggio da fireangel_ »
Buongiorno,
avrei bisogno di un consiglio da qualcuno che ne mastica più di me.
Come da schema riportato sotto ho 4 deviatori 2 accendono A e 2 accendono B.
Ho la necessita di creare il punto luce C che si accenda quando A e/o B vengono attivati, come posso risolvere il problema?
Re: Consiglio impianto elettrico semplice
Devi usare due relè monostabili con le uscite in parallelo (uscite che collegano la Fase a C). All'ingresso dei relè metti, separatamente, la F+N di ciascun punto.
fireangel_
roby ha scritto:Devi usare due relè monostabili con le uscite in parallelo (uscite che collegano la Fase a C). All'ingresso dei relè metti, separatamente, la F+N di ciascun punto.
grazie per il suggerimento : Wink :
