Pannello di legno
Re: Pannello di legno
quando si forano i pezzi per le spine bisogna segnare le facce dei
pezzi per poi farli coincidere quando si montano, questo perché
difficilmente i sistemi di foratura bucano perfettamente al centro
del pezzo, però sarei curioso di vedere quale sistema hai usato per forare
Massi 80
Messaggio da Massi 80 »
Certo Mario ora se riesco posto le foto
Massi 80
Ecco le foto dell'inizio lavoro
Massi 80
Fori da 6 tra 10 e 15 mm di spessore pannello
Fori da 8 tra 14 e 18 mm di spessore pannello
Foro da 10 tra 20 E 30 mm di spessore pannello
Io ho seguito ma rimangono più su del centro pannello se no come allineamento era perfetto
come detto prima i pezzi vanno forati a due a due, uno di faccia e l'altro di costa,
ed è proprio quest'ultimo che crea il problema perché quando lo vai ad
accoppiare a quello di faccia a seconda del lato che lo avvicini i fori non
coincideranno, questo perché la distanza dal bordo dei fori deve essere identica
Massi 80
Proverò nuovamente su pezzi di scarto di varie altezze
come puoi vedere da queste foto l'accoppiamento è perfetto, a parte il fatto
che questa dima è sbagliata perché fora troppo vicino al bordo :(
Massi 80
Grazie Mario ora la proverò nuovamente su due pezzi di listellare di scarto che sto usando
Massi 80
Lo stesso buco lo si può usare per la bussola del perno per l'eccentrico giusto
si in teoria si ma fai prima delle prove su pezzi di scarto
Massi 80
Famos montate ,seconda passata trasparente incolore effetto c'era , posizionamento a secco della struttura
Massi 80
Dopo data la seconda mano di trasparente con che carta levigo nuovamente 240 veloce o carta più fina
Massi 80 ha scritto:Dopo data la seconda mano di trasparente con che carta levigo nuovamente 240 veloce o carta più fina
se dai 3 mani puoi passare anche la 280 o 320, ma nel complesso credo vada bene anche la 240
Massi 80
Alla prima era già quasi liscio al tatto penso che con la seconda andiamo una bomba
