e allora ok....solitamente nella finitura credo che non conti molto il liscio, in quanto quello puoi rettificarlo anche con carta vetro, ma sia importante la vista all' occhio, quindi se con 2 mani hai raggiunto ciò che cerchi allora sei apposto, mooooooooooolto meglio cosìMassi 80 ha scritto:Alla prima era già quasi liscio al tatto penso che con la seconda andiamo una bomba
Pannello di legno
Re: Pannello di legno
Inizia il montaggio
- IMG_20200129_162054_resize_24.jpg (81.23 KiB) Visto 3064 volte
- IMG_20200129_162016_resize_79.jpg (95.79 KiB) Visto 3064 volte
- IMG_20200129_162058_resize_32.jpg (78.22 KiB) Visto 3064 volte
Inizia il montaggio
- IMG_20200129_145314_resize_97.jpg (100.11 KiB) Visto 3064 volte
Manca una mensole perché come ho aperto il pacco delle famose mancavano le viti per l'accoppiamento
- IMG_20200129_193636_resize_6.jpg (75.82 KiB) Visto 3062 volte
- IMG_20200129_193604_resize_66.jpg (65.1 KiB) Visto 3062 volte
Fa un po' di flessione nel tirarlo tutto stretto bene però, Sarà che in alto ha ancora molta luce ? Magari come metto l'altra mensola rimane più rigido
m'hai fatto venire il torcicollo
se la schiena l'hai avvitata bene con un buon numero di viti
non si dovrebbe muovere
Chiedo scusa non so perché si siano girate le foto caricandole ... Ora con le viti dietro la schiena collegata ai ripiani va molto meglio..
Mario Se hai qualche appunto da fare sul lavoro dimmi così che possa migliorare sui prossimi che farò .. ora ho in progetto una cassettiera
dalle foto non posso fare nessun appunto, se il mobile è in squadro allora va bene,
la cassettiera è un po più complicata perché entrano in gioco diversi fattori quali
numero dei cassetti, tipologia di battuta dei frontalini e il tipo di guide
Ok quando inizierò il lavoro ti stresso
