Possiedo una mini torcia a gas ricaricabile tipo accendino, che ricarico tramite quel tipo di bomboletta che si compra dal tabaccaio.
Ovviamente, la torcia, quando saldo con lo stagno; consuma una quantità incredibile di gas. Terminando la bomboletta in poco tempo.
Purtroppo, non ho i fondi per acquistare un altro tipo di torcia, che non debba essere ricaricata costantemente tramite bomboletta.
Pertanto, se non è troppo pericoloso, vorrei chiedervi se esiste un modo in cui io possa utilizzare il gas di una bombola per i fornelli; per ricaricare la torcia.
Avevo pensato di collegare direttamente la bombola alla torcia, così da fornirgli una quantità di gas che mi permetterebbe di saldare, senza ricaricare ogni 10 minuti.
Ma poi ho pensato che sarebbe stato estremamente pericoloso, pervia delle possibili perdite e del fatto che dovrei tenermi vicino una bombola da 5L mentre saldo.
Poi ho pensato... Se con estrema cautela praticassi un foro sul fondo di una bomboletta da tabacchino vuota e la lasciassi riposare del tempo in modo che all'interno non ci sia assolutamente la minima traccia di gas. Poi ci collegassi il raccordo che si utilizza per collegare il tubo che arriva dalla bombola ai fornelli. Saldando il tutto insieme con il bi-componente oppure direttamente con lo stagno.
E ricaricassi la torcia, tramite il gas che fluirebbe dalla bombola alla bomboletta, per andare a finire nel serbatorio della torcia?
E' troppo folle? Non voglio farmi esplodere
Grazie a tutti per l'attenzione,
Buona Giornata
