Problema attacco lavandino a piombo murale
Salve, ho ancora un bagno con gli scarichi a muro e pavimento in piombo, come posso fare a sostituire un collegamento dal lavandino al piombo nel muro, senza chiamare un idraulico con la fiamma ?.... Grazie
Re: Problema attacco lavandino a piombo murale
Se hai una bomboletta da campeggio con il cannello e una bacchetta di stagno, ci puoi provare anche da solo... in fondo è solo uno scarico a caduta, senza pressione.
Però spiega meglio cosa è successo e metti qualche foto; magari qualcuno ha qualche idea per risolvere il problema senza usare la fiamma... :roll:
Non è facile saldare il piombo con la fiamma libera, fonde a poco più di 300 gradi,
se non hai dimestichezza, rischi di fondere tutto e peggiorare la situazione.
Esistono dei raccordi piombo-pvc
Esempio
Esempio
Per chi in idraulica "non ci capisce un tubo" (
) ci sarebbe anche Questo sistema.
Io l'ho usato per tappare un buco in una pompa di ricircolo di una piscina (2bar) e non ci volevo credere.. ma sono passati già 2 anni e non ha fatto più una gocciola, mentre prima faceva uno spruzzo di 2mt.
Ne prendi un pezzo, lo impasti con la mano finché i due componenti non si sono bene amalgamati, quindi lo inserisci premendolo bene fra il terminale e lo scarico in piombo, modellandolo tutto attorno e hai finito. Dopo 15 minuti puoi aprire l'acqua e fare la prova di tenuta. La preparazione dei due tubi è la stessa come nel caso della saldatura: il tubo in piombo va pulito alle incrostazioni più sporgenti del vecchio stagno (anche con una lima), quindi divaricato in cima (se non lo è già) e pulito e sgrassato bene.
Ah, naturalmente il programma si riferisce ai due tubi, terminale e scarico in piombo, già scollegati... e visto che, invece, si presume che tu prima di tutto dovrai dissaldare le due parti, allora almeno il passaggio della dissaldatura non lo potrai evitare. Però a dissaldare tutti sono capaci: se non hai la fiamma, può andare (forse anche meglio) la pistola dell'aria calda. Se la tieni al massimo e vicino al tubo di piombo, con i 600°che ti spara, la dissaldatura sarà un gioco da ragazzi e una questione di 5 minuti. Poi è che lì devi fare un "bel lavoro" per forza... lo scopo è solo quello di far fondere lo stagno... quindi pericoli di fare danni non ce ne sono. L'unico potrebbe essere quello di danneggiare le piastrelle... ma, visto a che temperatura queste sono cotte, dubito che 5 minuti a 300 gradi per far fondere lo stagno siano la fine del mondo.
Come sempre, qualche foto è sempre bene accetta.
per ora ho risolto cambiando il sifone in metallo con un sifone monopezzo di plastica, inserendo nel foro del piombo e forzandolo, ma solo perchè ho liberato il tubo fino alla scatola sifonata ....se si riiostruirà perderà acqua dalla giunzione sicuramente.....si accettano consigli su prodotti che saldano il piombo alla plastica.... comunque grazie a tutti coloro che mi hanno risposto.
Ultima modifica di GBS49 il ven 03 apr 2020 5:57 pm, modificato 1 volta in totale.
La plastica e piombo non si possono saldare ma incollare/sigillare sì. Una alternativa allo stucco bicomponente detto prima potrebbe essere questa, che è anche meglio.
Il link che ho postato più sopra è un raccordo per collegare gli scarichi in pvc con
tubazioni in piombo
altrimenti vai di stucco idrofugo
tubazioni in piombo
Ma questo Multifiss bisogna comprarlo ed usarlo tutto penso. Specie se è a rapida essiccazione . Hai il nome di un bicomponente che forse durerebbe molto di più ?... .Graziegiovanni ha scritto:La plastica e piombo non si possono saldare ma incollare/sigillare sì. Una alternativa allo stucco bicomponente detto prima potrebbe essere questa, che è anche meglio.
Ultima modifica di GBS49 il ven 03 apr 2020 6:13 pm, modificato 1 volta in totale.
dove abitavo prima avevo una situazione analoga e ricordo che dopo
aver infilato il terminale liscio di questo tubo nello scarico a muro
in piombo ho riempito le parti tra tubo e scarico con silicone trasparente
Infatti è lo stesso che ho acquistato, ed è sicuro che basta il silicone trasparente ? Perchè è un tubo soggetto ad intasarsi molto facilmente, e quindi sottoposto a pressione dall'acqua che si accumulerebbe. Grazie comunque.mariobrossh ha scritto:dove abitavo prima avevo una situazione analoga e ricordo che dopo
Questo è adatto ? https://postimg.cc/Kk0Cg8RHgiovanni ha scritto:La plastica e piombo non si possono saldare ma incollare/sigillare sì. Una alternativa allo stucco bicomponente detto prima potrebbe essere questa, che è anche meglio.
Usa questo.
se devi toglierlo, è di facile rimozione
Questo l'ho visto per guarnizioni di vetri esterni e perimetri di lavelli.....è tipo plastilina ma appiccicosa , o come si chiama ?....rokko ha scritto:Usa questo.
meglio conosciuto come stucco per lavelli top cucinerokko ha scritto:Stucco idrofugo
