Motore autoclave
Gennaro8484
Motore autoclave
Messaggio da Gennaro8484 »
Salve avrei bisogno di un consiglio,circa 5/6mesi fa o installato a casa di una cliente un 2 serbatoio da 1000litri, perché avendone 1 solo sempre da 1000 ed usandolo sia x irrigazione e sanitari subito finiva la riserva d acqua...ora quando lei apre l acqua sanitaria la pompa attacca e stacca normalmente invece se apre l irrigazione non stacca mai resta accesa di continuo si riscalda e stacca il salvavita....Ho pensato forse la pompa e troppo Piccola x la portata d acqua dell irrigazione? oppure togliere il pressostato e montare un presscontrol? Voi cosa mi consigliereste? Grazie
julweb
Re: Motore autoclave
Messaggio da julweb »
Ciao Gennaro, buogiorno, il collegamento tra i due serbatoi per caso l'hai fatto con un tubo da 3/8" : Eeek : ... : Chessygrin :
scusa l'ilarità
Quanto è vecchia la pompa, potenza e prevalenza? Quanta è la pressione della rete cittadina? Puoi mettete una foto della pompa? Comunque se con l'irrigazione attaccata la pompa non stacca mai, significa che la richiesta di acqua è maggiore della portata della pompa; quindi la pressione cala drasticamente e il pressostato non stacca mai, perché la pressione della taratura di stacco è maggiore di quella fornita dalla pompa. Però non quadra il discorso che se gira di continuo si scalda e stacca il salvavita. :o Se la pompa è a posto non lo deve fare. Anche noi abbiamo una pompa sommersa specifica per l'irrigazione, e quando alle due di notte il programmatore da il via la pompa gira di continuo per più di 2 ore. Però, nel vostro caso, trattandosi di una pompa esterna sicuramente raffredda meno di una sommersa... ma non fino al punto di doversi scaldare tanto di scaricare a massa.
Riguardo all'istallazione del press control quella sarebbe una buona idea a prescindere... però in questa situazione, anche l'istallazione del presscontrol non credo che impedirebbe alla pompa di fare lo stesso verso. Anzi, lì addirittura la pompa ad una utenza aperta gira ininterrotta fino a che non viene chiusa l'acqua.
Quindi, aspettiamo maggiori info, ma ho tanto l'impressione che il male sia solo nella pompa. Poi quanto è grande la zona da irrigare? Non è che c'è un programmatore che fa partire simultaneamente tutti gli irrigatori? In tal caso probabilmente la caduta di pressione è tale che la portata agli irrigatori diventa troppo bassa, per garantire una lunghezza dei getti ottimale e per bagnare come dovrebbero. Poi sarebbe bene sapere anche come è tarato il pressostato: pressione di ripartenza e pressione di stacco e, magari, anche il volume del vaso di espansione.
julweb
stiamo parlando di una pompa di superficie o sommersa?
Gennaro8484
Pompa a superficie,può essere che sia troppo piccola x la richiesta d acqua dell irrigazione,se apro l acqua in casa va una bellezza attacca e stacca normalm.. e a settori.. ci sono i pop up, siepi non a goccia buttano giù un bel poco d acqua.
Ultima modifica di Gennaro8484 il ven 17 apr 2020 10:00 pm, modificato 2 volte in totale.
julweb
allora il collegamento tra i due serbatoi con che sezione di tubo l'hai fatto?
Gennaro8484
julweb ha scritto:allora il collegamento tra i due serbatoi con che sezione di tubo l'hai fatto?
Con polietilene da 25
Gennaro8484
giovanni ha scritto:Quanto è vecchia la pompa, potenza e prevalenza? Quanta è la pressione della rete cittadina? Puoi mettete una foto della pompa? Comunque se con l'irrigazione attaccata la pompa non stacca mai, significa che la richiesta di acqua è maggiore della portata della pompa; quindi la pressione cala drasticamente e il pressostato non stacca mai, perché la pressione della taratura di stacco è maggiore di quella fornita dalla pompa. Però non quadra il discorso che se gira di continuo si scalda e stacca il salvavita. :o Se la pompa è a posto non lo deve fare. Anche noi abbiamo una pompa sommersa specifica per l'irrigazione, e quando alle due di notte il programmatore da il via la pompa gira di continuo per più di 2 ore. Però, nel vostro caso, trattandosi di una pompa esterna sicuramente raffredda meno di una sommersa... ma non fino al punto di doversi scaldare tanto di scaricare a massa.
Io credo che motore sia piccolo x la portata d acqua nn riesce ad andare in pressione del tutto e resta sempre acceso se apro l acqua in casa va bene il motore ,Stacca il magnetotermico questo nn saprei dirlo.
julweb
quindi quando ti ho scherzosamente chiesto se l'avevi fatto con il 3/8" ti doveva venire il dubbio che la pompa prosciuga il primo serbatoio perchè il secondo non riesce a rialimentarlo
credo che servirebbe almeno un 50mm
resta il fatto che questo cliente pompa "troppa" acqua fino a far rimanenere a secco il primo serbatoio, la pompa surriscalda e stacca, ma quando vai a vedere i serbatoi ci trovi ancora acqua livellata tra i due e allora non ti spieghi cosa succede
forse mi sbaglio, a distanza e solo ipotizzando si possono dire delle grosse cavolate
Gennaro8484
I serbatoi sono comunicanti se si svuota il primo si svuota anche il 2 contemporaneamente, poi l'impianto principale è stato fatto cn polietilene da 25 metterci 40 cm di tubo più grande mi sembrava ridicolo.
Gennaro8484
julweb ha scritto:
Gennaro8484 ha scritto: Con polietilene da 25
I serbatoi sono comunicanti se si svuota il primo si svuota anche il 2 contemporaneamente?lei mi sta dicendo che forse Svuota il primo troppo presto ed essendo piccolo il tubo di collegam.dei 2 serbatoi il motore nn riesce a prendere la, portata necessaria di acqua?io se accendo l irrigazione e sono pieni i serbatoi già mi da il problema che nn stacca.
Ripartiamo un attimo dall'inizio... tu hai scritto:"
Quindi, il problema della pompa che fa saltare la corrente è sorto solo dopo aver messo il secondo serbatoio... è giusto? Almeno, il passaggio colorato in rosso, mi sembra inequivocabile... però la cosa è talmente inverosimile che non vorrei che tu ti fossi spiegato male. :roll:
Fra l'altro non hai specificato quale sia l'interruttore che salta: il differenziale o il magnetotermico?
Poi ti avevo chiesto altre cose... che forse ti sono sfuggite e te le richiedo:
- quali sono le caratteristiche della pompa? Basta anche una foto della targhetta.
- quali sono le tarature del pressostato: pressione di attacco e pressione di stacco?
. quanta è la pressione dell'acquedotto?
- esiste un bypass per poter eventualmente escludere l'autoclave e andare con la diretta?
- quanto è il volume de vaso d'espansione? E' stato gonfiato correttamente e a quanto?
Scusa le domande... ma se vuoi dei consigli ci devi anche mettere nelle condizioni di poterteli dare. :)
julweb
Ciao Gennaro Buongiorno, se mi leggi bene io non ti ho chiesto con che tubo hai fatto l’impianto
Ti ho semplicemente chiesto con che sezione hai fatto il collegamento tra i due serbatoi
Poi se il problema sta nella pompa non posso saperlo, sei tu che devi farla controllare
Mi pare di aver capito che la pompa si stacca anche con i serbatoi pieni? Allora è inutile girarci intorno, la pompa è rimasta a secco e se ne andata
Comunque prima scrivi che quando preleva in casa nessun problema poi invece dici che se attacco l’irrigazione la pompa stacca anche con i serbatoi pieni, coma fa uno a capirci qualcosa?
Tu che sei sul posto rimani li ad osservare il comportamento per tutto il ciclo fino a che la pompa non va in tilt e così ti rendi conto di quello che succede in realtà
Gennaro8484
giovanni ha scritto:Ripartiamo un attimo dall'inizio... tu hai scritto:"
Il problema è sorto da quando ho installato la 2a cisterna,fuori al terrazzo c'è un interruttore che stacca la linea dell autoclave la 1a volta quando è staccato ho aperto il quadro e l interruttore era attaccato,sono andato nella appartamento e c era credo il quadro generale dove li era staccato credo si chiami magnetotermico. X altre informazioni posto semmai dom. Visto che è nella 2a casa e nn sono potuto andarci x ora
Gennaro8484
Ho pensato pure prima avendo 1 solo serbatoio da 1000litri e aprendo l irrigazione il motore restava acceso x es.50min.senza dare problemi al magnetotermico ora stando un po più azionato porta un sovraccarico all magneto che si surriscalda e stacca.. Forse lo stesso alimenta magnetotermico altre cose e va sottosforzo..l altro giorno ho chiesto di alzare l interruttore e non andava subito staccava.Può succedere che si deve prima raffreddare x poterlo rialzare?
