TAZZA DEL TEE ( TUBO CALDAIA ) NON SI SBLOCCA
CARLOP1
Messaggio da CARLOP1 »
Ciao a tutti mi sono appena registrato. Non riesco a togliere la tazza in fondo al tee del tubo scarico fumi della caldaia. Ha fatto sicuramente presa e la guarnizione interna si è forse cotta con il calore. Ho provato con una pinza per svitare il filtro olio automobile, gli ho dato il CRC, ho provato a scalpellare i bordi ma non scende di 1 mm... Avrei pensato di forare la tazza con un trapano e infilarci un cacciavite grosso, per fare leva, ma non vorrei danneggiare il tubo della canna fumaria. Non ho più idee, esiste un trucco da idraulico ? Grazie !|
Re: TAZZA DEL TEE ( TUBO CALDAIA ) NON SI SBLOCCA
forse riscaldandola viene via
CARLOP1
Potrebbe bastare anche un asciugacapelli ? Altre cose più potenti tipo pistola termica o fiamma ossidrica non li ho...
non credo possa farcela, però potresti accendere la caldaia :shock:
julweb
Messaggio da julweb »
potresti procurarti questa
Oppure se i tubi non sono molto aderenti puoi mettere con una siringa un po’ di benzina o acetone e aspettare il tempo necessario che la gomma si sciolga un po’. ATTENZIONE BENZINA E ACETONE SONO ALTAMENTE INFIAMMABILI
Sotto quel tappo ci dovrebbe essere lo scarico di condensa, avvitaci un pezzetto di tubo ti aiuterà a fare leva per forzare il tappo da tutti i lati, non tanto facilmente ma dovrebbe sfilarsi
Se non funziona l’unica soluzione è il taglio verticale
Solo una curiosità; ma perché vuoi togliere quel tappo?
CARLOP1
Ciao, nei messaggi precedenti avevo provato ad allegare alcune foto, in modo da spiegare meglio anche i motivi di quanto vorrei fare: non riesco, qualunque foto ( anche leggerissima ) cerchi di allegare mi dà errore. Si deve ricevere l'abilitazione degli amministratori ? Se si, come si deve fare per chiederla ?
CARLOP1
Comunque, in attesa di documentare la situazione con le foto, ho completamente otturati sia la tazza del tee che il relativo condotto di scarico della condensa.Il tubo di scarico in rame e una delle curve li ho già puliti, ma nel cercare di svitare la tazza ho rotto il raccordo che la collega al tubo.... La tazza la devo quindi sostituire e con l'occasione vorrei pulire il tee.
Non bisogna avere nessuna autorizzazione , devi rimpicciolirla
CARLOP1
@mariobrossh: le prove di svitamento le ho fatte con la caldaia in funzione quindi con il tubo caldo, ma non si muove.
@julweb: purtroppo ai bordi della tazza non c'è proprio il minimo spazio: avevo provato a dargli il CRC ma non passa, cola al di fuori del bordo della tazza. La fiamma sarebbe forse adatta ma non ce l'ho e dovrei comprarla. Voleva prima vedere di fare con i mezzi già disponibili...
CARLOP1
@dalmos: sono tutte foto fra 152 e 230 kb.... devono essere ancora più piccole ?
CARLOP1 ha scritto:@dalmos: sono tutte foto fra 152 e 230 kb.... devono essere ancora più piccole ?
si le immagini dovrebbero essere massimo 126 kb altrimenti segui questa quida
CARLOP1
Non capisco , hai fatto oppure è successo altro ?
CARLOP1
Hai ragione, non ho spiegato le foto.... Quella dove si vede la tazza è stata scattata prima del mio intervento: da lì, ho smontato il tubo di rame e ho visto che era pieno di calcare, quindi l'ho pulito e prima di rimontarlo ho cercato di togliere anche la tazza, ma si è rotta la curva e il finale della tazza, che sarebbe la seconda foto.
A questo punto ho due problemi:
1. Sostituire la tazza, ma prima devo riuscire a toglierla....
2. Pulire il percorso di scarico della condensa ( cioè la continuazione del tubo di rame ) che dal muro va nel giardino: ci ho inserito una guida da elettricisti e dopo 3 metri di percorso la guida si blicca, come se il fondo fosse otturato. Devo vedere dove sbuca....
[url=https://postimg.cc/pmRwzLQ8]Immagine
julweb
a questo punto io farei così;
con un flessibile taglia in verticale la tazza cosi puoi toglierla facilmente e sostituirla
quando tagli attenzione a non affondare sul tee
lo scarico di condensa che di condensa ne fa poca anziche riallacciarlo dovè metti un tubo di gomma in verticale e sotto ci metti una tanica, che a parte certi periodi devi svuotarla una volta a settimana e anche meno
quel raccordo in ottone con tubo bianco completamente otturato immagino sia quello che hai tolto sotto la tazza, se si mi domando, ma quella caldaia brucia metano o che cosa?
la condensa è altamente acida e di solito il tubo non si intasa proprio x questo motivo
mai visto una cosa del genere : Eeek :
