IRRIGAZIONE PIANTE TERRAZZO
Moderatori: isex, donatella
dado8607
Messaggio da dado8607 »
È possibile attaccare un sistema di irrigazione con temporizzatore al tubo di mandata di un lavandino come si fa ad esempio per la lavatrice?
Grazie.
Re: IRRIGAZIONE PIANTE TERRAZZO
certo che è possibile, ti serve una centralina per programmare a che
azionare il sistema e per quanto tempo, poi ti dovrai comprare un sistema
di tubi e gocciolatoi da inserire in ogni vaso
Se ti basta irrigare una volta al giorno e al massimo per 55 minuti, mi permetto di consigliati questo:
PRATICO della Claber.png (120.99 KiB) Visto 1795 volte
Facilissimo da programmare e va con batteria a 9V. Dalle nostre parti abbiamo messo tutti questo. I negozio costa 30€, ma in rete si trova anche a meno. : Wink :
dado8607
Ah ok bene, grazie delle risposte.
Il problema, credo, è che non è così facile da realizzare il tutto perché per ora dove vorrei collegarlo, cioè in bagno al tubo di mandata dell'acqua del bidet, non è presente un rubinetto.
Quindi dovrei prima aggiungere un rubinetto a cui collegare il sistema di regolazione di irrigazione, ma non so se è possibile metterlo perché proprio non me ne intendo.
Al bidet devi mettere una T all'uscita della fredda dal muro e una valvola sfera. Da li poi devi portare un tubo in terrazza, dove collegherai il rubinetto e il programmatore. Però, visto che non sei molto pratico, ti consiglierei di farlo fare ad un idraulico. Un ora di lavoro e hai il tuo rubinetto in terrazza. Tutto il resto è senz'altro alla tua portata. Se poi quando è li, vedi che ti conviene far fare tutto a lui, sta a te a deciderlo. :)
