trapano Bosch UniversalImpact 800
smania
Messaggio da smania »
Riapro un vecchio post, ho un trapano Bosch UniversalImpact 800 con il mandrino a chiusura rapida ora sono costretto a suistituire il mandrino perchè nel fare un foro sul muro abbiamo preso il filo che sotto traccia arriva al contatore, è inutile che vi dico la sfiammata che ha fatto e come ci siamo salvati per miracolo. Comunque come avevo già accennato con quel tipo di mandrino mi sono sempre trovato male ora devo sostituirlo, un consiglio per uno che vada bene sul Bosch e che le punte non slittino sempre. Un saluto
Re: trapano Bosch UniversalImpact 800
Il mandrino originale, lo trovi QUI
codice ricambio Bosch 1600a00mh4 vedi se lo trovi a prezzo più basso
Se lo vuoi sostituire con uno a cremagliera, rimuovi il vecchio, misura
il filetto e cercane uno compatibile.
Valute pure la spesa, se lo usi prevalentemente per forare il muro,
orientati su di un trapano con attacco SDS plus, sono i più indicati,
quelli rapidi ed a cremagliera, danno sempre problemi
smania
Sinceramente io mi trovo meglio con i mandrini a cremagliera perchè serrano maggiormente la punta. Ciao
con l'attacco SDS non c'è paragone, più veloce e più sicuro
smania
Il problema è che non riesco a smotare il mandrino, ho inserito un perno di diametro 4 mm nel foro e ho inserito una chiave a brucola all'interno ho serrato il mandrino ho dato un colpo secco in senso orario sulla chiave a brucola lato più lungo ma non cè verso di svitarlo.
Se non riesci a svitarlo,
apri completamente il mandrino, all'interno,sul fondo al centro,
trovi una vite con impronta a croce, passo sinistro, devi prima
rimuovere quella.
Poi serra il lato corto della chiave a brugola nel mandrino
e rimuovilo (passo destro)
Per forare il muro, non c'è di meglio che SDS plus, gli
altri mandrini, specie usando la percussione, tendono ad
allentarsi
smania
Ho chiesto all'assistenza Bosch ecco la risposta:
"Egregio Cliente, il modello in suo possesso non permette il cambio con un mandrino a cremagliera.
Per maggior chiarezza in allegato trova lo schema esploso del UnivImpact 800 e del Univ Impact 650 che monta il mandrino a cremagliera
il collare di attacco è differente nonostante il diametro uguale da 1/2"
La mia risposta:
"Buonasera ma almeno si può sostituire visto la scarsa tenuta delle punte e se si con quale modello, ho cercato di smontarlo come dicono le istruzioni ma non ci sono riuscito, se devo portarlo in un centro di assistenza mi conviene comprarne uno nuovo. Saluti"
Al centro del mandrino aperto non è presente nessuna vite, ho cercato di svitarlo passo destro ma nulla da fare, per fortuna ho un Black Decker a batteria e recentemente ho comprato un Parkside PSBM 1100 A1 ma se riuscissi a sistemarlo senza doverlo portare ad un centro di assistenza mi converrebbe, altrimenti no. Ciao
Il mandrino è avvvitato, questo è l'alberino dove è avvitato:
https://instrumentarium.net.ua/p1270520 ... dreli.html
è senza dubbio passo destro
Probabilmente quello a cremagliera non è compatibile perchè guardando
l'esploso, la base del mandrino è alloggiata all'interno dei gusci
Che problema ha, non stringe per nulla? hai provato a lavarlo
con WD40 o simili
smania
Questo è l'esploso che mi ha inviato la Bosch, come avevo spiegato prima nel forare sul muro è stato preso il filo sottotraccia che viene dalla rete elettrica e va al contatore, ha fatto una grossa sfiammata sul mandrino ed è già tanto che si racconta.
C'è un foro dove inserire un perno per bloccare l'albero,
spruzza dello sbloccante e lascia agire,
riesci a stringere la brugola, si deve svitare
con una martellata decisa sulla stessa.
Li ho sempre rimossi in quel modo anche senza
avere la possibilità di bloccare l'albero
smania
Ho provato in tutti i modi anche con una mazzetta niente da fare, proverò a spruzzare dello svitol nei fori dove si inserisce il perno. Ciao
Ero sicuro di avere un bosch nella mia collezione di trapani, :mrgreen:
è con buona probabilità il nonno del tuo
ho rimosso il mandrino con la chave a brugola
mezzo 20.jpg (126.06 KiB) Visto 3611 volte
il sinistro della foto
ho provato un vecchio mandrino a cremagliera 1/2x20
anche il mio trapano non ha il foro per la vite al
centro del mandrino
smania
Il mandrino autoserrante sicuramente è uguale al mio che devo riuscire a smontarlo, grazie. Ciao Buona Domenica
smania
Sarò incapace ma io non ci riesco a smontare il mandrino, ho usato persino la mazzetta ma niente non si muove.
