ho voluto provare a sistemare la resistenza del grill del forno della mia stufa Indesit K645 GS perchè non mi funziona più...
girando la manopola la lucina verde si accende ma non scalda.
ho aperto dietro, staccato i 2 faston della corrente della resistenza, tolto le viti e cambiato la resistenza con una nuova originale, riattaccato tutto uguale a come era prima ma non mi funziona... perchè? i collegamenti sono sempre quelli e non sono ne unti ne logori ne rotti e la serpentina è nuova...
Chiedo a voi perchè di questa cosa e se potete aiutarmi a tornare a farlo funzionare
Col multimetro ho testato entrambe le resistenze su Ohm --> 200 e mi esce 21.5 quindi teoricamente nessuna delle 2 è rotta (oppure lo sono entrambe)
perchè non mi funziona?
corrente c'è perchè per 2 volte ho preso la scossa, una delle 2 armeggiando con il tester è scattato il salvavita generale della casa, quindi da qui deduco che corrente ne arriva... però non mi scalda ne la serpentina vecchia e neanche quella nuova
allego qualche foto
