Caldaia JUNKERS ..morta? - Dopo accesa si spegne e non riparte più
Lupo83
Re: Caldaia JUNKERS ..morta? - Dopo accesa si spegne e non riparte più
Messaggio da Lupo83 »
Controlla con la massima scala se tra l'elettrodo del rilevatore e la massa non vi sia dispersione .
Scusa francesco , ma c'è la scheda tra queste due cose ? Elettrodo e massa !!!!!
allora,lasciando il connettore della candeletta rilevatore attaccato,tra la candeletta e la carcassa ho 110v con scala a 200 sul multimetro.Quando faccio partire la sequenza e la candeletta viene investita dalla fiamma,arriva a 80v la misurazione(corrente alternata)
Controlla che tra elettrodo rilevatore e scheda vi sia continuità .
E qui il cavo del rilevatore finisce in un punto della scheda nascosto ? Per cui devi aprire la scheda .!!?
Non mi pare .
il cavo della candeletta rilevatore è nero ed entra nel multiconnettore che si collega alla scehda,per questo ti dicevo se dovevo aprire la scheda...come faccio allora? :roll:
Ma in ohm non si fanno verifiche sotto tensione !!!
Non mi pare di aver scritto che dovevi accendere lo scaldino !!
Ma come fai a fare sempre cose non scritte .
Attieniti a quello scritto.
Sono verifiche a freddo .
Scusa ma se il cavo termina sul connettore perché vuoi aprire la scheda ,
Metti il puntale sul connettore .
Lupo83
:oops: ho sbagliato...comunque ho fatto la misurazione senza tensione e tra candeletta e telaio non cè dispersione (messo in ohm).Poi,per la continuità,guarda la foto,ho dovuto aprire la scheda per forza e cè continuità tra candeletta e pin sulla scheda
Più di questo non so .
Lupo83
Allora,vi aggiorno sulla situazione:mi sono mosso su due direzioni:
1)ho portato la vecchia scheda(no quella che è installata)ad un riparatore di elettronica(na fatica per trovarlo)e mi ha detto che gli darà un'occhiata e se ne parla settimana prox
2)ho trovato sul web una scheda identica e l'ho acquistata (30euro con spedizione)e mi dovrebbe arrivare prima di sabato
:roll: vi aggiorno
p.s
ieri sera,la ''stronzetta'' ha iniziato a funzionare per quasi 1ora tranquillamente senza intoppi...oggi invece,non gli girava la luna storta : Andry :
Lupo83
Ciao a tutti
dopo aver acquistato una scheda usata e rimontata,ha funzionanto fino a ieri,facendo nuovamente lo stesso problema.Mi sapete dire un sito dove riescono a riparare bene le schede delle caldaie e scaldabagni? :roll:
A questo punto si può dubitare che dipendesse dalla scheda...
Lupo83
ma chiamo il tecnico in zona,che si occupa del marchio e appena gli dico i sintomi ,subito mi dice:ci vuole la scheda 300euro :roll:
Lupo83
Inoltre,a questo punto,prendere uno scaldabagno nuovo non sarebbe più conveniente?ma non saprei quale marca/modello prendere...cioè vorrei affidabilità e facilità di riparazioni(con prezzi di pezzi elettronici,più ''umani'') :roll: :roll: avete consigli?
Lupo83
p.s.
se ne comprassi uno io,lo posso montare senza avere problemi di ''legge'' o altro?
KatherineHume
Messaggio da KatherineHume »
ciao a tutti
Ciao Katherine, come va? :D
vincenzo75
Messaggio da vincenzo75 »
Buonasera Ma scusa hai controllato la sonda NTC o il pressostato
Lupo83
le sonde erano già state sostituite da poco tempo,il pressostato funzionava.Alla fine l'ho preso nuovo:-/
Iceman
Messaggio da Iceman »
Ciao ragazzi capiaco che questo post è molto vecchio ma volevo sapere come avete risolto poiché ho un problema sulla mia Ariston fluendo facile 14lt .....si riavvia per 4/5 volte ma poi va in protezione.
A volte invece parte e funzionicchia nel senso che non va in blocco ma resta accesa per qualche secondo poi si spegne per qualche altro secondo poi si riaccende e così via, naturalmente l'acqua è tratti fredda e calda.
Se mi dite come caricare un video ve lo posso anche mostrare.
Grazie a chi mi vorrà dare una mano.
