Perdita acqua Lavatrice Whirpool AWM 790 - 600
SabrinaGh
Messaggio da SabrinaGh »
Ciao a tutti,
La mia lavatrice Whirpool AWM 790 - 600 ha i seguenti problemi:
1) perde acqua da questo tubo nero(come da video) https://youtu.be/wLGWSb6se0E
2) la vasca del reparto 'candeggiante ed ammorbidente ha sempre acqua all'interno
3) ha sempre accesa la spia con l'onda (che non so cosa significhi).
La lavatrice perde acqua nella fase finale del lavaggio e centrifuga.
Avete idee o raccomandazioni su come risolvere il problema? mi dispiace buttare via elettrodomestici senza almeno provare a risolvere il problema per avere un minor impatto ambientale ed evitare sprechi.
In attesa di un vostro aiuto
Sabrina
WhatsApp Image 2021-05-11 at 21.09.44.jpeg (45.33 KiB) Visto 2085 volte
WhatsApp Image 2021-05-11 at 21.10.15.jpeg (39.74 KiB) Visto 2085 volte
Re: Perdita acqua Lavatrice Whirpool AWM 790 - 600
Ciao Sabrina,
dal filmato su YouTube mi sembra di capire 2 cose:
1) L'acqua sembra scendere dalla vaschetta dei detersivi
2) Il bimbo (o la bimba) sembra non apprezzare le doti canore di chi canta :lol: :lol: :lol:
Scherzi a parte, se come mi sembra l'acqua viene giù dalla vaschetta dei detersivi, e tu usi i detersivi in polvere, potrebbe trattarsi di una incrostazione nella parte dove l'acqua entra nel cassetto.
Prima di fare qualsiasi altra cosa, prova ad aprire il cassetto dei detersivi al massimo e trova il modo di smontarlo (in genere c'è una levetta sopra o sotto il cassetto oppure basta tirarlo leggermente verso l'alto, l'importante è non forzare o rischi di romperlo).
Una volta tolto il cassetto lo lavi bene sotto l'acqua corrente e controlli all'interno della sede dove era il cassetto se ci sono incrostazioni di detersivo nei fori da cui esce l'acqua.
Una volta pulito il tutto vedi se si è risolto il problema e facci sapere.
Ah, la spia con l'onda sta semplicemente ad indicare che la lavatrice è accesa.
Capitan Farloc ha scritto:...
Pensavo fosse la spia dell'acqua stop.
Se era la spia dell'acqua stop, si sarebbe "stoppata" la lavatrice che invece continua a funzionare ;)
Red Max
Messaggio da Red Max »
Se ricordo bene quel vecchio modello ha un foro di troppo pieno sul lato della scatola del detersivo.
Normalmente non serve tapparlo perché l'acqua va per caduta nel manicotto sottostante a meno che questo non sia intasato da un grumo di detersivo.
L'onda indica che la macchina è sotto tensione? è sopra all'interruttore accensione
Se resta acqua nel vano ammorbidente di solito basta smontare il pezzetto superiore che fa da tappo/sifone e pulirlo.
Per estrarre il cassetto basta premere la linguetta visibile in alto a destra nella foto
potrebbe anche essersi rotto il cordino che muove l'ugello in direzione dei compartimenti del cassetto detersivo, allora la molla lo fa sparare tutto a sx dove c'è il foro sotto
una whirlpool col timer nel 2021 wow
me la vendi?
hahah
