TV Plasma LG 42PT353 Non si accende, posso fare qualcosa?
Giallu
Messaggio da Giallu »
Ciao a tutti, spero di aver postato nella sezione giusta, ho un problema con questo televisore, è un TV al Plasma 42PT353.
Fino al giorno prima tutto ok, poi la sera dopo vado per accenderla, mi fa il classico *tac* di accensione poi però sento un sibilo ronzante dietro, rifà t*tac* e si spegne, si spegne anche il led spia per poi poco dopo riaccendersi…… ho provato a togliergli l’alimentatore dietro, aspettare e reinserirlo ma fa sempre la stessa cosa, vi metto anche un video della tv…
https://youtu.be/6o09prThx2g
primi secondi vedete quel che succede e subito dopo c’è una panoramica delle schede dietro il pannello con anche la scheda di alimentazione girata (comunque sotto ho messo anche le foto dove forse vedete meglio, di sicuro i primi 30 secondi sono importanti per vedere quello che fa appena provo col telecomando ad accenderla)
Io so saldare e ho un’infarinatura dell’elettronica ma non ho mai sistemato una televisione ed è per questo che vorrei chiedervi un aiuto e una mano enorme, spero ci sia qualcuno che con un po di pazienza (e che mi aiuti con parole meno tecniche possibili) che possa aiutarmi a capire meglio, vorrei evitare di buttarla e nel caso proprio non riesca a capire come fare la porterò a far sistemare (nonostante sia una tv di 10 anni non sopporto il buttare anche perché comprarne una nuova mi costerebbe molto di più e in questo periodo non posso proprio permettermelo) Secondo voi cosa può essergli successo? Come posso fare per testare cosa c’è di rotto da sistemare???? Ho guardato vari video su youtube ma non ci ho capito molto anche perché ognuno aveva un problema diverso, i condensatori comunque non mi paiono rigonfi quindi quelli li escluderei, bruciature non ne vedo a occhio nudo, comunque non dico altro per non influenzare un vostro prezioso aiuto, il video spiega sicuramente meglio, ringrazio chi mi aiuterà, purtroppo il televisore non lo ho in mano ora ma lo rivedrò questo week end quindi mi scrivo tutto quello che dovrò fare/testare e poi lo farò
grazie
ps: Vi metto un po di foto nel caso possano aiutare di piu nella diagnosi
Re: TV Plasma LG 42PT353 Non si accende, posso fare qualcosa?
stacca i connettori bianchi sulla destra della scheda alimentatore e misura le tensioni
sul connettore in alto a destra, i valori devono corrispondere a quanto riportato su quella
etichetta visibile in alto sulla 3^ foto, le misure le devi fare sia col tv in standby sia provando
ad accenderlo
Giallu
mariobrossh ha scritto:stacca i connettori bianchi sulla destra della scheda alimentatore e misura le tensioni
ad accenderlo
Va bene grazie poi proverò e ti dirò
Giallu
ad accenderlo
Stavo cercando di studiarmi meglio e di ricordare quel che facevo a scuola, solo che non ho trovato da nessuna parte come testare uno di quegli spinotti connettori bianchi... si fa cosi?
puntale rosso + su uno dei 4 punti e puntale nero - su uno dei 2 sotto o su quello con la base cerchiata giusto???
devi seguire lo schema sotto il connettore, dove il negativo viene indicato
con GND oppure metti il negativo sulla testa di un condensatore elettrolitico
Fai molta attenzione a tutti quei punti in cui è segnato un triangolo con una fraccia a zig-zag, indicano una alta tensione ;)
Giallu
Capitan Farloc ha scritto:Fai molta attenzione a tutti quei punti in cui è segnato un triangolo con una fraccia a zig-zag, indicano una alta tensione ;)
Sisi lo so grazie, è che quando vedo tutorial di altri per testare questo o l'altro componente mi pare facilissimo, poi mi trovo da solo davanti al tv e non ho idea di cosa fare, non sono riuscito a fare nessuna rilevazione.
ho provato a cercare online la scheda beige dell'alimentazione per capire quanto poteva costare e l'ho trovata sui 40 + 10 di spedizione... la prenderei anche ma se poi non è questa e è un'altro il problema????
cavolo sono combattutissimo, non so se conviene portarla a sistemare o tentare di cambiare scheda cosi a caso sperando in bene... oppure cambiare proprio televisore però mi dispiacerebbe buttarlo, è ancora bellissimo :(
posso chiedere a voi un consiglio???
conoscessi qualche posto che controlla diodi e resistenze e non va di "ah è questo ok cambio tutta la scheda, tanto paga il cliente!" gliela porterei subito! ho sempre paura di finire in mano a persone che poi ti spennano :(
la domanda è quanti anni ha questo televisore ? perché a seconda delle zona tra meno di un anno
i televisori prodotti prima del 2017 non si vedranno più a causa del passaggio al 5G, quindi valuta tu
cosa conviene fare, in ogni caso portalo da un riparatore Tv e fatti fare un preventivo, sappi però che
la spesa minima si aggira intorno alle 100 euro
Giallu
mariobrossh ha scritto:la domanda è quanti anni ha questo televisore ? perché a seconda delle zona tra meno di un anno
10 anni, anche le schede all'interno sono del 2010, non so se dovrò mettere il decoder ma questo sarebbe il minore dei problemi...
100 euro dici come minimo? immaginavo sarebbe stata una spesa importante :cry:
considera che con 345 euro prendi uno mart Tv Sony Bravia full Hd da 43''
Giallu
mariobrossh ha scritto:considera che con 345 euro prendi uno mart Tv Sony Bravia full Hd da 43''
ho visto anche un tv da 43" a 260 su amazon però non so che marca sia, HKC mai sentita... infatti è per questo che sono un po combattuto :(
Red Max
Messaggio da Red Max »
Controlla anche i fusibili che si vedono sullo stampato.
Poi c'è quel componente verde vicino al relè nero che sembra bruciato
Per quanto riguarda l'alimentatore dovresti provarlo senza carico collegato.
Gli alimentatori elettronici possono avere una protezione che li fa spegnere se rilevano un corto-circuito sull'uscita
Probabilmente ci sono altri componenti sul lato nascosto della scheda farei un controllo visivo per vedere eventuali componenti bruciati.
Attenzione che potresti trovare la tensione di rete raddrizzata su un'aletta di raffreddamento con effetti potenzialmente letali
Buona fortuna
Giallu
Red Max ha scritto:Controlla anche i fusibili che si vedono sullo stampato.
Buona fortuna
Ma se metto un paio di guanti di gomma da lavaggio piatti o dei guanti in lattice evito potenziali botte di corrente letali????
comunque ho letto con attenzione il tuo messaggio ma purtroppo non so quale sia esattamente il rele ne so come controllare i vari componenti... so che il tester devo metterlo su Ohm (segno omega) e poi punto i 2 puntali sui fili dei vari componenti tipo resistenze, fusibili ecc...(condensatori invece V) le "pilette blu" sono condensatori e quelli si che possono essere letali arrivando anche al doppio della corrente di casa!!!!!
io credo proprio che vada in protezione il tv quando cerco di accenderlo tanto che fa il "bzz" e poi si spegne anche il led standby perchè va in protezione qualcosa però non so, è una mia impressione da esterno
Giallu
Ciao a tutti ed eccomi con i risultati.
Allora la targhetta in alto recita (Total max watt: Max volt 5.25V/56Va/203Vs)
Ho trovato info che la scheda centrale è la scheda alimentazione, quella gialla piu piccola di destra è la Zsus mentre quella piu grande gialla di sinistra è la Ysus, digitale quella piccola sotto alimentazione e scheda madre quella con hdmi/usb ecc) chiedo conferma a voi ma userò questi termini per semplificare sperando di non aver invertito i nomi
Tenendo tutti i cavi collegati di tutte le schede e testando il connettore bianco della scheda di alimentazione centrale) in alto a destra mi esce Va Vs e M5v tutto a 0!
Togliendo invece dalla scheda zsus il connettore della scheda ysus (tenendo quindi solo scheda alimentazione, scheda madre e scheda zsus risulta anche così tutto a 0
Togliendo anche la scheda zsus e lasciando solo la madre collegata mi esce anche così tutto a 0
Ho ricollegato alimentazione, zsus e ysus e staccato solo la scheda madre hdmi/usbecc e il risultato é tutto 0 come le altre volte
Ho provato a questo punto a tenere solo la scheda di alimentazione centrale senza nient'altro collegato e mi esce dai 2 Vs il tester mi dice -1 poi sul piedino M5v mi esce 5.1 e dal Va che dovrebbe essere 56 mi esce 55.1
Altri dettagli: tenendo solo l'alimentazione collegata sento un ronzio che forse é normale della scheda non lo so perché da funzionante non la ho mai aperta dietro
Con tutto collegato appena metto la corrente sento un tac che é credo normale della TV poi dalla zsus sento un grillo per mezzo secondo e poi scatta tutto e si spegne.
Secondo voi quale scheda non funziona e devo investigare? Grazie a chi può aiutarmi
i 5 volt sono l'alimentazione di stand by quella che sembra mancare e la tensione
di 200 volt quindi devi controllare la sezione primaria dell'alimentazione che si
trova a sinistra della scheda, inizia a verificare la continuità dei due fusibili e
la tensioni hai capi loro capi
