Motorino sotto al lavello per aumentare pressione di spinta allo scarico...serve davvero?
Marconew
Messaggio da Marconew »
Ragazzi buongiorno,
scusate se ho utilizzato un termine inappropriato per descrivere la problematica ma spero in un vostro supporto anche a livello di chiarimento....
Praticamente ormai sono anni che sto avendo seri problemi nello scarico delle acque dal lavello della cucina (e lavastoviglie annessa) al suo tombino.
Purtroppo e ripeto purtroppo abbiamo circa 7-8 metri di distanza dal lavello al suo scarico (scelta fatta dall'ingegnere a suo tempo) che credo sia sbagliata dato che un tubo nel tempo tende a "sporcarsi" con calcare e tutto..e soprattutto non conosco la reale pendenza e mai la conoscerò...
Sono anni che mi metto a fare pulizia con la molla sia dal lavello al tombino che dal tombino al lavello e vi lascio immaginare il disagio, sia come fatica, sia come sporcizia per tutta la casa! Ricordo che i miei nonni e i loro sistemi idraulici aprivano un tombino una volta ogni 10 anni, anche perchè a furia di aprire e chiudere non so quanti tappi ho cambiato...e lasciamo perdere....
A quanto pare sembra ci sia un problema di pressione...di aria che si crea in questo dannato tubo dopo circa 2 mesi di utilizzo (complice anche la lavastoviglie) perchè noi siamo super attenti a far scendere solo l'acqua della pasta, quindi gli unici saponi sono quelli della lavastoviglie che deve per forza di cose essere connessa in quel punto dato che è un tutt'uno con la cucina. (aggiungo che a natale dato che l'acqua non riusciva a defluire mi sono anche allagato perchè la lavastoviglie non riuscendo a scaricare mi ha cacciato tutta l'acqua e sapone dal portello principale, rischiando anche di romperla).
Ho sentito che alcuni amici di famiglia per non fare nuovi lavori...rompere mattonelle e creare un nuovo scarico dedicato (nei pressi del lavello come doveva essere) hanno installato un certo "motorino" sotto al lavello che crea maggiore spinta all'acqua come per dire vai vai...ti aiuto io.
Voi cosa ne pensate? Perchè immagino abbia un bel costo...e sinceramente mi dispiace anche vedere le donne di famiglia dannarsi perchè non possono lavare mai un piatto...oppure si ritrovano il lavandino ingrassato dopo ogni lavastoviglie dato che l'acqua sale anche nei lavelli....
Grazie davvero a tutti...
Red Max
Re: Motorino sotto al lavello per aumentare pressione di spinta allo scarico...serve davvero?
Messaggio da Red Max »
Ho il tuo stesso problema a causa di uno spostamento della predisposizione.
La pendenza la puoi vedere dall'altezza dello scarico da terra rispetto alla distanza il mio è davvero basso.
Per un certo periodo ho avuto la pompa tipo sanitrit ma senza trituratore pagata un botto, ma il manicotto andava sotto pressione e rischiava sempre di scoppiare perché lo scarico a muro tendeva a sedimentare e quindi l'ho venduta.
Quelle pompe penso servano quando hai il lavello a isola con lo scarico che corre orizzontale o quando devi superare una pendenza.
Il mio metodo per liberare il tratto soggetto a sedimentazione è in tre fasi:
1 smontaggio sifone e sonda fino dove arriva.(non uso la ventosa perché il mio lavello è doppio e ha i troppo pieno che non puoi chiudere)
2 acqua in pressione con un tubo autocostruito che collega direttamente il rubinetto della lavastoviglie allo scarico a muro escludendo tutto il sifone (si danno 4-5 pompate per 30 secondi)
3 molto importante con dei pezzi di vecchi sifoni ho assemblato un secondo adattatore stavolta va diretto dal lavello allo scarico senza passare per il sifone questo lo uso per il prodotto in sicurezza visto che dopo si butta acqua calda con la pentola.
tempo fa c'era una guida con la spiegazione di quale prodotto chimico usare in base al tipo di intasamento prova a cercarla.
una volta all'anno lo fai se sei fortunato e attento ai residui di cibo.
a livello professionale esistono gli stasatori ma non li ho mai usati
purtroppo se non smonti il sifone il prodotto non riuscirà ad agire dove serve, nel mio caso spesso lo trovo pulito.
Un'altra cosa attualmente ho preso uno di marca LIRA a croce molto valido la lavastoviglie la faccio arrivare giù in verticale mi dà l'idea che tenga più pulito, un giorno posterò la foto della mia opera di alta ingegneria idraulica hahah
buona fortuna
Marconew
Ciao Max,
quindi qui parliamo sempre di una pulizia accurata che ti assicuro viene fatta da anni e anni, dura un pò e poi siamo punto e capo....
Io pensavo di risolvere il problema una volta e per tutte con l'uso di una motorino (correggetemi se sbaglio) che "spingesse" letteralmente via l'acqua per quei 6 metri con più forza....possibile che non esiste nulla?
A me pare che non ci sia proprio tiraggio alla fecale per questo si appantana l'acqua... e come sappiamo quello è un problema condominiale che non penso verrà mai risolto perchè nel mio condominio non esiste molto dialogo purtroppo.....
Cosa mi consigliate più ragazzi?
Grazie davvero...
Red Max
Io avevo questo "motorino" da 400W https://www.sanitrit.it/installare-una- ... ivite.html (costa come una lavastoviglie)
ma ripeto alla fine se il problema è la poca pendenza tende a sedimentare dopo un anno circa ho chiamato l'idraulico a rifare lo scarico che si era intasato all'inverosimile.
Magari adesso andrebbe meglio visto che il tubo messo su è migliore, ma l'ho venduto.
Adesso faccio il procedimento che ho descritto una volta all'anno.
Il prodotto chimico perde efficacia se l'intasamento è lontano dal punto in cui lo versi.
Se usi solo quello puoi anche fare peggio
Marconew
Buonasera Max,
ti scrivo dopo che ho appena notato che anche lo scarico della lavastoviglie quando si crea il problema al tubo sotto al lavello non riesce a scaricare e l'acqua tende a tornare indietro rischiando di romperla...(la lavastoviglie era finita ed era rimasta un bel pò di acqua all'interno)
Ti volevo chiedere una cosa...ma l'endoscopio può essere utile per capire il grado di otturazione di questo benedetto tubo? Così nel caso mi faccio fare uno scarico ex novo dall'idraulico che non percorre mezza casa..e cerco di capire anche una volta e per tutte se questo tubo ha problemi al suo interno...
Un 6 mesi fa dopo la solita pulizia al tombino arrivarono delle vere e proprie pietre di calcare anche di 6-7 centimetri che sembravano avere la forma del tubo (credimi la grandezza era impressionante) e in effetti è durato un bel pò ma adesso non caccia quasi niente il tombino....io non vorrei che si è completamente attaccato il calcare al tubo. Col prodotto chimico Melt mi so fermato da quasi un anno perchè ho paura di peggiorare come dicevi te...il tubo di plastica sotto al lavello diventava incandescente con quell'acido...
Comunque come sonda Avevo trovato questa qui...li conosci? mai utilizzati?
Wireless Snake Camera Pancellent WiFi Inspection Camera 1200P HD Endoscopio
Grazie mille in anticipo..
Marco
Red Max
No io ho sempre usato sonde normali da elettricista perché dopo circa 1 metro ho una curva secca poi circa un altro metro e vado giù in verticale (primo piano) il problema è la poca pendenza anche adesso con lo scarico rifatto.
Quella con la telecamera mi manca ma temo che si sporcherebbe subito e non vedresti nulla.
Se vuoi monitorare la situazione puoi misurare il tempo che ci mette ad assorbire una determinata quantità di acqua.
Il mio scarico a muro si trova a 40 cm dal pavimento che sono pochi secondo me infatti il sifone che ho preso ho dovuto giuntarlo che non ci arrivava.
Per quello dico che la pendenza è poca.
Prima era ancora peggio con il tubo più piccolo ed un tratto orizzontale che sedimentava.
Per quanto riguarda la lavastoviglie il tubo di scarico deve fare una curva a U rovesciata il più in alto possibile eventualmente con la curva portatubo fissata con una vite al mobile.
Avevo anche provato a parzializzare la sezione dello scarico della lavastoviglie pensando che avrei ridotto la portata fallendo miseramente.
Per quanto riguarda il pozzetto a volte il problema è quando il tubo di scarico sbuca sotto al livello.
Il prodotto meglio passarlo quando hai già un po' liberato il tubo altrimenti non va dove serve.
Se hai la lavastoviglie prova a farti un tubo da attaccare al rubinetto che sarà lì vicino e dall'altra parte lo fai andare nello scarico in modo che faccia tenuta e tienilo fermo quando apri il rubinetto e dai pressione ovviamente questa operazione solo con acqua e nessun prodotto.
