Oggi ho verificato che il compressore è agganciato ad un elemento posteriore che presenta dei fori ciechi (coppa dell'olio?), quelli in cui vanno a finire le 4 viti che lo mantengono, quindi viene meno la possibilità di mettere un dado.
- laterale spazi ingombro vite 106mm DSCN4915_3.JPG (53.35 KiB) Visto 1238 volte
Resta la soluzione della boccola come quella più semplice. Metto anche questa foto che dà migliore percezione visiva degli spazi. considerate che questa vite è da 105mm ed è dentro per circa 1cm, quindi la parte che sporge non è neppure 10cm
- sotto - foro cieco DSCN4912_2.JPG (71.06 KiB) Visto 1238 volte
Capitan Farloc ha scritto: In pratica il dado, oltre che bloccare la boccola sulla vite per permetterne la maschiatura, essendo più larga della boccola ti farà anche da fine corsa quando la boccola sarà arrivata a filo del foro.
Allora avevo capito bene, il dado serve solo all'inizio, poi si toglie. Riepilogando:
- prendo una vite m6 ed una boccola autofilettante salca 0212 06a (o equivalente, se non la trovo in ferramenta);
- avvito un dado alla vite, poi avvito la boccola fino a poco prima che cominci a coprire il taglio, quindi svito il dado abbassandolo quel tanto che basta affinchè faccia tenuta con la boccola;
- metto olio da taglio (svitol fa lo stesso?) in tutto il foro e comincio ad avvitare/maschiare usando il cricchetto fino a far penetrare tutta la boccola, in modo che il dado vada a filo con l'ingresso del foro;
- svito la vite, tolgo il dado, la reinserisco e procedo all'avvitamento/maschiatura fino a fine corsa del foro
A quel punto posso lasciare tutto così, tanto la vite è stata avvitata fino in fondo ed è stabilmente in sede grazie alla boccola.
Almeno questa volta siamo tutti d'accordo?
