sostituzione citofono esterno elvox 885g
danieledanny
Messaggio da danieledanny »
ciao,dunque mi si è rotto il citofono esterno modello elvox 885g,poichè vendono solo tutto il kit,potrei metterne un altro modello? mi interessa solo che suoni e si apra il cancello,ma non saprei fare i collegamenti...
Re: sostituzione citofono esterno elvox 885g
recentemente ho montato questo a casa di mia figlia con due fili e l'alimentatore
incorporato nella base del citofono, se vuoi prenderlo di marca ti consiglio sempre un due fili,
costano di più ma sono molto semplici da installare
danieledanny
Ok ma io ho 8 9 fili che escono per 4 ingressi e dove li metto poi tutti sti fili....? Volevo caricare una foto ma dice che è troppo grande
li tagli o li raccogli dentro il citofono, montare un citofono a 8 fili
non è per niente facile
per caricare le foto leggi qua
danieledanny
Ecco quello vecchio.... Si ma quale dovrò poi collegare..
prendi due fili a caso facilmente identificabili come ad esempio il verde e il blu,
se prendi quello con alimentatore separato lo schema di collegamento è questo,
mentre in quello che ti ho linkato io invece i collegamenti con l'alimentatore non esistono
essendo integrato nella cornetta, tieni presente che nei collegamenti non c'è polarità da
rispettare, del resto basta seguire lo schema allegato per rendersi conto
che è davvero molto facile installarlo
danieledanny
ok grazie,pensavo di prendere questo
https://www.amazon.it/gp/product/B007K4 ... _qh_dp_hza
a me basta che suona e si apra il cancello,del citofono manco mi interessa essendo piano terra vedo dalla finestra chi è
danieledanny
Un altra cosa... Ma dovrei sostituire anche la cornetta per farlo funzionare?
ovviamente, è un kit completo
danieledanny
: Eeek : ah.... se non sostituisco la cornetta non funziona campanello e apertura cancello??
danieledanny
Anche perché questo che ho linkato ha la presa esterna e in quello che ho è interno il collegamento
danieledanny ha scritto:: Eeek : ah.... se non sostituisco la cornetta non funziona campanello e apertura cancello??
esatto
