Cigolio porta: piccolo grande problema
Che dipenda dai movimenti del legno è scontato; un po' meno come fare per eliminarlo. Nel video il rumore non rende l'idea: in realtà è molto più forte:
https://youtu.be/7j_rwDxQEFw
Re: Cigolio porta: piccolo grande problema
immagino tu abbia già pulito e lubrificato le cerniere ?
Si mario, è la prima cosa che ho fatto, ma sono proprio le fibre del legno dentro. Poi è tanto che me lo fa... e con i cambiamenti di stagione varia.
D'inverno va meglio, d'estate invece è così.
probabilmente il legno ritirandosi ed espandendosi deforma la geometria
della porta che va a scaricarsi sulle cerniere mandando fuori asse la porta,
l'unico tentativo che puoi fare è quello di registrare le cerniere ;)
Red Max
Messaggio da Red Max »
se le cerniere sono avvitate sul telaio proverei a togliere la porta e spessorare quella inferiore inserendo un cartoncino tra cerniera e telaio
Se le cerniere sono 3 è possibile che quella centrale non sia più allineata con le altre due
buona fortuna
Red Max ha scritto:se le cerniere sono avvitate sul telaio proverei a togliere la porta e spessorare quella inferiore inserendo un cartoncino tra cerniera e telaio
buona fortuna
Allora, le cerniere sono 4 e sono avvitate sul telaio. A togliere la porta neanche a pensarci, dal video non si capisce ma l'anta è circa 1 x 4mt e sono quintali. Regolare le cerniere è l'unica cosa da tentare. Il problema è che si fa tutto a caso e alla fine ci sta anche di peggiorare la situazione.
Allora penso che per prima cosa lubrificherò i cardini, poi se non basta passeremo alla loro regolazione. Ecco una foto di come sono fatti:
https://i.postimg.cc/ncqV92ws/Cardine-p ... gresso.jpg
Però adesso guardando da vicino questo cardine mi sono accorto chela parte fissa è tutta consumata da una parte, quindi significa che la porta ci tocca e forse allora si è trovato la causa del cigolio. Praticamente basta regolare il cardine mobile,
che si allontani dalla porta. Però qui sorge un problema: le due ante già quasi si toccano al centro, quindi devo vedere se posso agire sui cardini dell'anta fissa.
Comunque, intanto, l'importante era scoprire la causa, poi il resto viene da se. Ora ricontrollo tutti gli 8 cardini e poi si fa un piano di regolazione. :)
Cardine portone ingresso1.jpg (94.48 KiB) Visto 1929 volte
Anche nell'anta fissa a dx le regolazioni sono al limite, quindi ora come ora si può avere solo l'obiettivo di eliminare il rumore. Per questo, l'idea sarebbe questa: inserire della carta vetrata grossa fra la porta e i cardini fissi dove tocca e fare dei movimenti ripetitivi di rotazione dell'anta. I tal modo si dovrebbe eliminare l'interferenza esistente e con quella anche il rumore. Altrimenti, cosa ancora più semplice e banale, spalmare di grasso i cardini fissi in modo tale che, se anche c'è contatto, questo non produca più nessun rumore.
Vi aggiorno sugli sviluppi.
Conclusione.
Alla fine mi sono messo di impegno a regolare i cardini e, dai dai, un po' a caso un po' ad intuito adesso il rumore è sparito del tutto, e la porta si chiude e si apre molto meglio di prima. Probabilmente anche la lubrificazione, seppure in ritardo, ha fatto il suo effetto. Ecco il video:
https://www.youtube.com/watch?v=wEG4d87pd0s
Come avete potuto constatare, il portone si apre e si chiude nel più assoluto silenzio.
Anche questa volta la fortuna ci ha aiutato. :)
giovanni ha scritto:...Come avete potuto constatare, il portone si apre e si chiude nel più assoluto silenzio.
Direi che la fortuna è stata aiutata da una buona dose di impegno da parte tua ;)
Complimenti per la riuscita Giovanni : Thumbup :
