Sostituzione interruttore con sensore Vemer
Xilinx
Messaggio da Xilinx »
Salve a tutti,
Ho comprato un sensore di prossimità Vemer VE770800 che vorrei sostituire a un interruttore a muro.
La situazione che descrivo è quella in fotografia, partendo da sinistra vedete il sensore di prossimità, l’interruttore da togliere, una presa elettrica da lasciare.
Quando tolgo i cavi dall’interruttore e li inserisco nei fori indicati dalle frecce sul sensore, il raggio di prossimità non funziona e la lampada dello specchio lampeggia.
Sapete da cosa può dipendere questo risultato? Posso fare qualcosa per ovviare al problema? Non so, ad esempio serve una resistenza?
Grazie a chiunque saprà aiutarmi,
a presto, Marco : Thumbup :
Re: Sostituzione interruttore con sensore Vemer
Guarda se sul lato dell'interruttore di prossimità c'è uno schemino dei collegamenti, se c'è posta una foto
Il sensore ha bisogno anche dell'alimentazione con la 220V, mentre nel tuo caso gli manca il neutro. Ti posto uno schema dei collegamenti per un sensore di movimento standard... e la marca è indifferente:
Sensore movimento.png (106.9 KiB) Visto 3276 volte
Come vedi ti basta fare un ponticello dal neutro della presa e collegarlo al morsetto centrale. Naturalmente devi controllare che la fase che alimenta il sensore vada nel morsetto giusto.. che però lo vedi nello schema posto sul sensore, oppure nelle istruzioni allegate.)
Xilinx
Ciao ragazzi e grazie infinite per il supporto!
Questo è lo schema ma non capisco praticamente cosa devo fare: Immagine
Effettivamente sembra che debba fare una specie di ponte, ma esattamente esattamente come deve essere? E devo metterlo dal foro centrale del sensore a quale foro?
Ancora mille grazie e buona giornata!
Xilinx
Per caso devo inserire un cavo che va dal foro con il cavo marrone della presa al foro centrale del sensore?
He succede poi se sbaglio a inserire la fase? Se brucia tutto o semplicemente fa difetto quindi inverto i cavi e risolvo?
Ancora grazie e “scusate” per l’ignotanza! :D
se chi ha fatto l'impianto ha rispettato i colori devi collegare :
il blu al morsetto 1 (neutro)
il grigio al morsetto 2 (lampadina)
il marrone al morsetto 3 (fase)
Il modo più semplice e sicuro è l'uso di un cercafase. Il filo o i fili su cui il cercafase si accende è la fase, dove non si accende è il neutro. Se sul marrone hai la fase lo metti sul morsetto 3 il grigio sul 2 e su 1 devi portare il neutro che teoricamente dovrebbe essere il blu ma meglio accertarsi che il cercafase su questo non si accenda. Purtroppo il codice colori non sempre viene rispettato.
come ti è stato detto devi alimentare il sensore di movimento con fase più neutro.
Il problema, però, che non devi prendere il neutro dalla presa, poiché così facendo mischi la linea delle prese con la linea delle luci.
La cosa corretta che dovresti fare è recuperare il neutro dalla lampada: se non sbaglio si vede un cavo blu passante, dovrebbe essere quello il neutro che devi recuperare, in pratica lo devi tagliare e fare una diramazione da collegare al morsetto 1 del sensore. Poi dall'interruttore devi capire qual è la fase (lo fai con un cercafase a luci spente come già detto da Enrico), quindi colleghi la fase al contatto 3 ed il filo che ti avanza dall'interruttore lo colleghi al morsetto 2.
ENRICO51 ha scritto:Il modo più semplice e sicuro è l'uso di un cercafase. Il filo o i fili su cui il cercafase si accende è la fase, dove non si accende è il neutro. Se sul marrone hai la fase lo metti sul morsetto 3 il grigio sul 2 e su 1 devi portare il neutro che teoricamente dovrebbe essere il blu ma meglio accertarsi che il cercafase su questo non si accenda. Purtroppo il codice colori non sempre viene rispettato.
L'impianto sembra corretto; nel dubbio col cercafase non hai alcuna sicurezza (potresti avere un ritorno della fase, oppure "beccare" una fase comandata), l'unica cosa che si può usare per controllare un impianto è un tester.
Xilinx
Grazie davvero cari ragazzi, chiedo solo conferma perchè non vorrei fare un danno
In sostanza tolgo i cavi dal vecchio interruttore e li fermo nei connettori 2 e 3, poi con un pezzo di cavo blu collego il connettore 1 al blu della presa; dovrebbe uscire qualcosa del genere, è corretto?
Chiedo conferma solo perchè non avendolo mai fatto mi sembra tanto strana questa cosa del ponte, quindi non capendola vado a fiducia.
Buona giornata!
Xilinx ha scritto:Grazie davvero cari ragazzi, chiedo solo conferma perchè non vorrei fare un danno
Buona giornata!
Non prendere il neutro dalla presa, hai un altro filo blu che passa nella scatola, è a quello che ti devi collegare.
La fase che ti serve è sicuramente uno dei fili dell'interruttore.
Rileggi il mio ultimo post, se non ti è abbastanza chiaro fammi sapere.
Xilinx
No, ora penso di aver capito, non avevo fatto caso che in effetti c'è davvero un altro cavo blu infondo..
Quindi taglio questo cavo blu e con un mammuth singolo faccio una diramazione che raggiunge il morsetto 1.
Con un cercafase vedo quale dei due cavi (grigio o marrone) è la fase e la inserisco nel morsetto 3, mentre l'altro al morsetto 2.
Risultato questo: Immagine
è corretto o esplodo?
Grazie ancora!
Ok non devi usare un mammuth ma questo tipo di morsetto elettrico:
Se vuoi l'interruttore lo puoi lasciare per avere anche la possibilità di tenere accesa la luce anche senza alcun movimento rilevato dal sensore.
Xilinx
Perfetto vi faccio sapere! :D
Con questo morsetto che mi consigli verrà qualcosa di questo tipo quindi?
