Elettroserratura cisa portoncino non apre più
sportbackman
Messaggio da sportbackman »
Buongiorno a tutti ho una serratura elettrica Cisa quelle classiche dei portoncini d’ingresso esterni che da un giorno all’altro improvvisamente non apre più la serratura ho provato a montare una nuova serratura di un cancello analogo che so che funziona e pure lo stesso anche questo non si apre ora a questo punto volevo chiedervi come posso procedere nel verificare se arriva corrente io possiedo un tester l’ho utilizzato con la funzione ohm e arrivavano 3,5 ,volevo sapere per verificare se perlomeno arriva corrente al dispositivo alla serratura diciamo come posso fare grazie
Ps ho visto che i fili dal bottone che c’è dentro casa corrono dentro il muro passano per un vecchio audio di citofono e da lì poi passano dentro il muro nuovamente e penso vadano giù al cancello se non vedo un’alimentazione a 220 con trasformatore
Re: Elettroserratura cisa portoncino non apre più
il tester deve essere tarato sui volt in corrente alternata; le elettroserrature funzionano a 12 Volt (anche se esistono modelli molto vecchi che funzionano a 220Volt, ma non credo sia il tuo caso).
Misurare gli Ohm non serve.
P.S.
non ho capito il tuo P.S. ;)
sportbackman
Ho testato il trasformatore e funziona.Pare non arrivi corrente al cancello da casa all’eletroserratura.Ho provato di tutto.Bottone,cavi interni,trasformatore,serratura.A questo punto rimane solo la linea elettrica da casa al cancello e questo è un grosso casino
sportbackman
Altra cosai due fili che arrivano al magnetite' indifferente se vanno a dx o sx?
Tieni presente che la corrente alla serratura arriva solo quando premi il pulsante che potrebbe essere difettoso. Per accertarti puoi usare il tester. Se su un contatto hai la tensione e sull'altro no il pulsante è da cambiare. Naturalmente, in questa misura l'altro puntale va posizionato sul filo che va direttamente alla serratura.
Per i fili, destra o sinistra è indifferente perché la tensione è alternata.
sportbackman
Sul tasto ho due fili che arrivano.Come dovrei fare con il tester?Mettere volt e poi contatto con i due fili, ed poi schiacciare il tasto?
Considera che avevo anche provato il contatto diretto tra i due fili che doveva aprire il cancello ma non funziona
O non arriva corrente oppure, se questa arriva, dipende dalla bobina. Quindi fatti premere il pulsante da qualcuno e con il tester guarda se arriva corrente. Il tester lo devi mettere a Volt corrente alternata, alla scala più bassa. Se la corrente arriva, sei certo che dipende dalla bobina e basta cambiarla.
Sulla tua serratura c'è il pulsante di apertura incorporato o è quella senza pulsante e questo è posizionato altrove? Nella parte posteriore della serratura c'è una vite di regolazione, se la corrente arriva ma la serratura non apre regola quella, serve per avvicinare o allontanare il magnete. Come ti ha detto Giovanni, L'alternata devi misurarla su A e B col circuito chiuso, cioè con un pulsante premuto, quello in casa o, se presente, quello nei pressi del cancello. Un altro inconveniente che può verificarsi è l'abbassamento del cancello per usura dei cardini e la serratura non riesce a scorrere liberamente.
SERRATURA CISA.jpg (104.72 KiB) Visto 29171 volte
sportbackman
Allora intanto grazie.
La bobina già scambiata con quella di altro cancello funzionante e fatto pure prova invertita e la serratura scatta.Il trasformatore ha corrente.
La serratura è modello senza tasto ,comandata da bottone interno.
Che tensione dovrei misurare schiacciando il bottone?Dovrebbe essere 12v?E se non schiaccio allora zero?per capire se dipendesse dal bottone avevo provato anche il contatto diretto dei fili ma lo stesso non apre.
Non fa proprio nessun rumore e nessu ronzio. A me viene il sospetto sia dovuto alla linea elettrica tra bottone o trasformatore ed il cancello
Quello che chiami bottone è un pulsante normalmente aperto, vuol dire che allo stato normale la corrente ariva su uno dei morsetti ma non passa sull'altro perciò non arriva a destinazione. Quando viene premuto e solo per il periodo che viene premuto, la corrente passa sull'altro morsetto e raggiunge la destinazione, nel tuo caso
l'elettrocalamita. Puoi anche accertarti dell'efficienza del pulsante, staccando i fili e misurando la continuità sui suoi morsetti. Metti il tester in ohm, i puntali sui morsetti e premi il pulsante, il tester deve passare da resistenza infinita a continuità.
sportbackman
Dopo provo e ti dico
sportbackman
Ragazzi vi aggiorno su quale era il problema.
Dopo aver escluso la linea interna di casa e l’apertura cancello ho scandagliato la linea esterna.
Siccome ho ancora vecchi cavi citofono/apricancello e nella parte finale sono interrati,ho isolato i fili del cancello che risultavano saldati sotto terra ed il cavo era ossidato ed aveva fatto corto,momentaneamente ho messo due cavi volanti che dal muro vanno diretti al cancello ed ora si apre.
Proverò a vedere di sostituire invecchincavi e mettere un nuovo citofono solo a 2 cavo.
Vi ringrazio ancora per l’ottimo aiuto
