Ventilatore troppo veloce ? e mo' ti aggiusto io.....
Ho preso un ventilatore dai cinesi per 20€ ma anche alla minima velocità
non ci si può stare nemmeno a 3 metri e così mi sono costruito questa
prolunga con variatore di velocità che ho dovuto adattare per farlo entrare
nella scatola
come si vede in questa foto ho utilizzato la cassa del potenziometro
come dissipatore per il triac tanto, visto l'esiguo assorbimento del ventilatore,
va più che bene
Re: Ventilatore troppo veloce ? e mo' ti aggiusto io.....
Azz... come si dice, ne sai sempre una più del diavolo :lol: :lol: :lol:
Complimenti :bravo:
Una curiosità (e se sà che sò curioso :-D )... Ma il variatore di velocità è di recupero o lo hai comprato per l'occasione?
scossa
Messaggio da scossa »
mariobrossh ha scritto: gio 29 giu 2023 8:27 am ....
va più che bene
Attenzione che se il triac è in contenitore TOP3 e non TOP3I (isolato) il case è connesso ad A2 e quindi alla tensione di rete, di conseguenza anche il corpo del potenziometro lo è.
livio@
Messaggio da livio@ »
: Guru : : Guru :
e ho detto tutto!
Capitan Farloc ha scritto: gio 29 giu 2023 12:03 pm Azz... come si dice, ne sai sempre una più del diavolo :lol: :lol: :lol:
Complimenti :bravo:
il variatore l'avevo comprato qualche anno fa per un altro progetto quindi diciamo che è di recupero :-D
scossa ha scritto: gio 29 giu 2023 12:09 pm
va più che bene
ho già verificato, la cassa del potenziometro è isolata dal corpo del potenziometro ;-)
livio@ ha scritto: gio 29 giu 2023 12:49 pm : Guru : : Guru :
e ho detto tutto!
: Thanks :
scossa
mariobrossh ha scritto: gio 29 giu 2023 2:07 pm ho già verificato, la cassa del potenziometro è isolata dal corpo del potenziometro ;-)
Senza parole. Immagine
:thankyouyellow:
Approfitto della tua idea per capire in che modo applicarla ad una pompa per l'irrigazione. Tale pompa arriva a 7bar e mi fa scoppiare gli irrigatori dinamici, anche perché sono vecchiotti e quindi la plastica sarà indurita di certo. Questi li danno per 10bar, quindi dovrebbero reggere bene 7bar.
Ma gli irrigatori datati scoppiano tutti. Ora mi pare che le soluzioni (in teoria) siano:
1) mettere un altra pompa meno potente
2) mettere un riduttore di pressione
3) installare una valvola di scarico sul tubo di mandata della pompa
4) cambiare tutti gli irrigatori datati, anche se perfettamente funzionanti
5) installare un regolatore di velocità sulla pompa
I primi 4 punti preferirei accantonarli per adesso, quindi rimarrebbe solo il punto 5.
Che ne pensi?
Ha trattasi di una pompa ad immersione da 1HP a 220V con condensatore esterno e ogni stazione quando parte manda o 2 o 3 irrigatori insieme.
A me la pressione andrebbe benissimo, difatti fanno un bel getto che arriva lontano... basterebbe che il corpo avesse uno spessore maggiore.
Poi, ho visto che lo spessore più o meno è lo stesso fra i diversi diametri di irrigatore, quindi è normale che si spacchino quelli più grossi.
Finora non ci ho mai fatto caso, ma chissà se fra le diverse marche ci sono delle differenze di spessore... : Rolleyes :
ti posso rispondere solo per il punto 5
i regolatori di velocità come quello che ho utilizzato io
vanno bene solo per motori che hanno bisogno di poca coppia,
per regolare i giri di un motore di potenza ci vuole un inverter
ed il gioco non vale la candela, forse la soluzione migliore è
proprio il regolatore di pressione regolabile :-?
mariobrossh ha scritto: lun 03 lug 2023 6:42 am per regolare i giri di un motore di potenza ci vuole un inverter
Si, è la stessa conclusione mia. Però visto che il regolatori di pressione sull'acqua della pompa (che è durissima) mi durerebbe pochissimo, (ci sono già passato) non mi rimane altra scelta che seguire un altra strada (che anche se non mi piace tantissimo dovrebbe risolvere): mettere sul tubo in uscita dalla pompa una valvola a sfera regolabile. In tal modo, riducendo la portata, mi arriverebbe agli irrigatori meno acqua con la conseguente riduzione della pressione dinamica sulle pareti degli irrigatori. Tanto attualmente con 7 bar la potenza degli irrigatori è anche troppa... quindi penso che si possa fare, salvando capra e cavoli. :-)
non sono sicuro, magari aspettiamo pareri più autorevoli,
ma se non sbaglio riducendo il lume del tubo aumenta la
pressione, altrimenti non avrebbero inventato i riduttori
di pressione :-?
