Scheda macchina per bambini
Massi 80
Messaggio da Massi 80 »
Buona sera gruppo ho una macchina per bambini elettrica che non vuole più saperne di camminare . Ho cambiato la batteria da 6v ho cambiato i due relè pensando fossero quelli e niente. Ho smontato il motorino e scollegato dalla scheda va cosa posso fare? O controllare? Grazie
Re: Scheda macchina per bambini
controlla il pedale o eventuali interruttori e posta una foto della scheda
sia dal lato componenti sia dal lato piste
Hai cambiato i relè perché non si eccitavano o perché non chiudevano i contatti? Nel primo caso, hai misurata la tensione alla bobina? Grosso modo l'impianto è così: https://www.ebay.it/itm/115813107296?mk ... EOEALw_wcB se poi ci dici marca e modello è meglio. "Non vuole saperne di camminare" ma il resto funziona, luci,suoni ecc?
Massi 80
Si le luci e la musica vanno i relè li ho provati e funzionano ho controllato i diodi e sono buoni .il motorino da solo funziona se lo collego alla scheda no .. questa macchinetta è stata usata solo 4 volte e poi non ha più funzionato...nella sostituzione dei condensatori due non avevano il segno del negativo come faccio a capire come va polarizzato sulla scheda visto che neanche lì era segnato ?
IMG_20231010_084503 (1) (1) (1).jpg (42.83 KiB) Visto 2479 volte
SAVE_20231012_214815 (3).jpg (51.09 KiB) Visto 2479 volte
Ultima modifica di Massi 80 il ven 13 ott 2023 6:41 am, modificato 1 volta in totale.
Massi 80
Condensatore che dicevo nel messaggio precedente . Per logica ho dedotto che il negativo potesse essere la parte con il disegno ma non ne sono sicuro al 100x100...
Chiedo anticipatamente scusa se magari scrivo termini errati ma non sono del mestiere sono solo un appassionato
allora devi procedere a ritroso, quindi per prima cosa
misura se pigiando l'acceleratore arriva tensione al motore,
se non arriva tensione segui i fili fino alla scheda ed individua
quale componente pilota il motore, se è un relè assicurati che
ai capi dei contatti di chiusura arrivi tensione, se arriva verifica
se quando premi l'acceleratore la bobina del relè viene alimentata,
in pratica azionando l'acceleratore devi sentire il tic del relè.
p.s. il pedale dell'acceleratore chiude correttamente il contatto ?
strano che un elettrolitico non abbia i segni di
polarizzazione, forse non lo è, vedi se riesci a
risalire alla sua posizione delle foto
Massi 80
Quelli nuovi che ho messo sono questi condensatori nella posizione che secondo la mia inesperienza andavano posizionati
resto dell'idea che quelli non sono elettrolitici, e poi secondo me cambiare
componenti a caso non è un buon metodo, i condensatori andrebbero
provati con un capacimetro, a questo punto vedi se seguendo le piste
riesci a risalire al polo negativo.
p.s. potresti allegare una foto dove si legga bene il valore ?
p.p.s. a me è capitato un relè come quelli che nonostante facesse il clic i contatti non chiudevano :-?
Massi 80
I relè sono nuovi.. i condensatori nuovi sono da 47 uf 16 v come quello nella foto precedente ..quindi potrebbe essere un condensatore non polarizzato quello nella foto precedente ? Perché sulla scheda come vedi nel disegno non è chiaro
si potrebbe essere un elettrolitico non polarizzato,
a questo punto non ti resta che fare le prove che
ti ho detto
Dovrebbero essere due elettrolitici bipolari, rari ma ogni tanto si incontrano.
Il primo controllo che farei è sui contatti dei relè se arriva la tensione, seguendo a ritroso il percorso fino alla fonte.
Massi 80 ha scritto: ven 13 ott 2023 8:04 am Quelli nuovi che ho messo sono questi condensatori nella posizione che secondo la mia inesperienza andavano posizionati
Identifica i fili che vengono dalla batteria e quelli che vanno ai motori e riporta con i numeri o lettere sulla foto.
Massi 80
Niente da fare ho controllato pedale ecct smontato mezza macchina non si sentono i relè staccare ..ho preso e ho fatto il contatto diretto dal pedale al motorino e gira però quando aziono il pedale la musica si ferma come rilascio i pedali riparte... domani monto la ruota e testo la durata della batteria altro non riesco le mie competenze si sono fermate
Se c'è un invertitore di marcia controllalo, altimenti potrebbe essere un Transistor sulla scheda, li hai controllati?
