modificare consolle troppo piccola
Re: modificare consolle troppo piccola
Per me va bene così.
max1mo
Messaggio da max1mo »
giovanni ha scritto: mar 05 mar 2024 11:34 am Per me va bene così.
come mi consigli di agire per mettere tutto con precisione, prima del fissaggio ?
Mi preoccupa soprattutto la ribalta bene in piano.
Ci vuole uno che ti tiene la ribalta accosto, al filo e parallela al piano fisso... meglio 1-2° gradi verso l'alto. Ora ci appoggi sotto le due staffe e segni i fori con un pennarello. Quindi levi le staffe e con un chiodo ci fai l'invito per le viti. Rimetti le staffe e ce le avviti. A quel punto, hai la ribalta che ti sta in posizione da sola e puoi segnare e battere i fori delle cerniere come hai fatto per le staffe. Quindi con la ribalta sempre bene accostata al piano fisso ci avviti le cerniere e hai finito. Ah, per le staffe, usa delle viti a testa tonda (piane sotto per capirsi).
Procedi... e se, dopo finito, vedi che il piano piega o verso l'alto o verso il basso, riferisci e vedrai che in un attimo troviamo il modo di correggere la sua posizione. :-)
Ultima modifica di giovanni il gio 07 mar 2024 3:30 pm, modificato 2 volte in totale.
max1mo
giovanni ha scritto: gio 07 mar 2024 3:09 pm Ci vuole uno che ti tiene la ribalta accosto e parallela al piano fisso... meglio 1-2° grado verso l'alto. Ora ci appoggi sotto le due staffe e segni i fori con un pennarello. Quindi levi le staffe e con un chiodo ci fai l'invito per le viti. Rimetti le staffe e ce le avviti. A quel punto, hai la ribalta che ti sta in posizione da sola e puoi segnare e battere i fori delle cerniere come hai fatto per le staffe. Quindi con la ribalta sempre bene accostata al piano fisso ci avviti le cerniere e hai finito.
Procedi... e se, dopo finito, vedi che il piano piega o verso l'alto o verso il basso, riferisci e vedrai che il troviamo il modo di correggere la sua posizione. :-)
okkkkk
max1mo
buongiorno
ho messo le staffe ma non ho fissato ancora il piano:
1. è leggermente più alto come mi avevi suggerito
2. ha un adesivo che non riesco a togliere
3. il rivestimento lungo i bordi dove è stato tagliato è un pò scheggiato
posso in qualche modo sistemarlo ?
Se volessi rivestire i fianchi tagliati, è complesso ?
Per I fianchi ti serve un rotolino di copribordii del colore del piano. Prendilo più largo, così poi lo ritagli al filo perfetto. Per incollarcelo ti serve il ferro da stiro: ci metti sotto un foglio bianco e poi ce lo passi sopra un paio di volte.
Per le scheggiature. L'ideale sarebbe sbassare i fianchi col pialletto. Ma va bene anche la carta vetrata con un pezzo di legno sopra.
max1mo
giovanni ha scritto: lun 11 mar 2024 11:41 am Per I fianchi ti serve un rotolino di copribordii del colore del piano. Prendilo più largo, così poi lo ritagli al filo perfetto. Per incollarcelo ti serve il ferro da stiro: ci metti sotto un foglio bianco e poi ce lo passi sopra un paio di volte.
rotolino, questo va bene ?
Credo che occorra scendere un bel pò con il pialletto, non rischio che venga tutto storto ?
Parliamo di 0,5 cm
Come tolgo in maniera bella pulita un adesivo ?
Per lo scalino come devo agire per portarlo a livello dell'altro ?
max1mo ha scritto: lun 11 mar 2024 3:18 pm
Questo è già di 18 e se sei bravo a incollarcelo col ferro da stiro va benissimo. Ma per esperienza è più facile a dirsi che a farsi, quindi di 20 era anche meglio.
Parliamo di 0,5 cm
0,5 cm sono troppi, rischi di fare peggio. Allora: o lo lasci com'è o te lo fai ritagliare.
Se c'era l'adesivo non mi spiego la scheggiatura. Comunque per toglierlo, un leva etichette spray dovrebbe funzionare. Se poi posti una foto sia dell'adesivo che delle scheggiature, è anche meglio.
Devi semplicemente strappare/asolare di 1mm (o quello che serve) i fori nelle staffe. Con un tondino ad ago e un po' di pazienza vedrai che ce la fai. Altrimenti, se ti basta anche meno, puoi sempre allargare leggermente i fori con una punta.
max1mo
buongiorno
ecco le foto
l'ho fatto tagliare in negozio, perchè era 100x50 e a me serviva 92x30, purtroppo l'addetto è stato un pò frettoloso
anche dall'altro lato è così ?
max1mo
mariobrossh ha scritto: mar 12 mar 2024 9:25 am anche dall'altro lato è così ?
è peggio
vabbè evidentemente avevano una lama non idonea o non ben affilata,
comunque metti il bordo e poi stucca quelle parti con stucco in pasta
per legno, quando asciutto carteggia delicatamente con carta vetrata
grana 320, il bordino se lo prendi più grande poi lo devi rifilare, ma come
dice giustamente Giovanni se lo prendi da 18 mm non è facile metterlo
ma nemmeno impossibile
max1mo
mariobrossh ha scritto: mar 12 mar 2024 10:45 am vabbè evidentemente avevano una lama non idonea o non ben affilata,
ok, la pasta una vale l'altra o mi consigliate una in particolare
io la prendo al brico, va bene anche quella per muri
max1mo
mariobrossh ha scritto: mar 12 mar 2024 12:45 pm io la prendo al brico, va bene anche quella per muri
un prezzo equo per il rotolino da 2 mt, qual è ?
Devo prenderlo on-line, perchè nelle ferramenta non l'ho trovato
Metto prima lo stucco o il rotolino ?
