Poca pressione doccia
orphen7777
Messaggio da orphen7777 »
ciao a tutti,
il mio problema è che scende poca acqua dalla doccia mentre da bidet, lavabo etc esce con maggiore pressione.
Ho pulito dal calcare il soffione della doccia ma il risultato non è di molto migliorato .
Mi sono chiesto se il problema potesse essere la cartuccia del miscelatore ( in passato per il bidet il problema era stata la cartuccia con diversi residui dentro ), tuttavia smontando la parte che mi fa da miscelatore mi sono trovato davanti questo ( vedi allegato) e non so proprio come dovrei andare avanti.
La doccia ha 3 uscite diverse ( effetto pioggia, cascata e doccino ) e tutte e 3 non "brillano" dal punto di vista della pressione.
Avete qualche suggerimento?
Re: Poca pressione doccia
Beh, se vuoi smontarlo probabilmente dovrai togliere quell'anello seeger esterno che sta sul perno del miscelatore.
orphen7777
Dici che può avere senso smontarlo o sto solo perdendo tempo.... o mi suggerisci altre prove?
Le altre tre manopole invece dovrei provare a smontare pure quelle?
Nn capendo bene le possibili cause sto andando un po' a tentativi magari anche sbagliati.
E' un po' difficile capire cosa potrebbe essere successo, personalmente anche io andrei a tentoni :lol: :lol: :lol:
Mi sembra di capire dalla foto che si tratta di un box doccia con il miscelatore integrato, hai verificato se è possibile smontare il pannello ed accedere ai tubi dietro le manopole?
