serpentina barbecue in corto
aisenauer
Messaggio da aisenauer »
in pratica la serpentina per accendere la carbonella ad un tratto è andata in corto, se la collego alla rete salta l'automatico.
C'è possibilità di ripararla? Come controllo col tester se è veramente in corto o ha altri problemi?
Il problema è che dove sono collegati i cavi elettrici è annegato nella plastica.
allego foto
serpentina bbq.JPG (64.81 KiB) Visto 1892 volte
grazie, saluti
livio@
Re: serpentina barbecue in corto
Messaggio da livio@ »
A volte va in corto per rotture dei fili all'imbocco del manico; se affogati nella plastica la vedo dura il separarli.
quella resistenza non può andare in corto caso mai va in dispersione,
quindi accertati che salti il magnetotermico o il differenziale,
controlla bene il cavo e vedi se lo puoi staccare in qualche modo dalla
resistenza, per vedere se è in dispersione devi collegare un capo dello
strumento alla messa a terra della spina e l'altro capo alternativamente
ai capi di fase e neutro, deve segnare aperto su entrambi i capi
aisenauer
mariobrossh ha scritto: mar 23 apr 2024 12:40 pm quella resistenza non può andare in corto caso mai va in dispersione,
potresti essere più chiaro? : Rolleyes :
ho capito solo che devo staccare il cavo dalla resistenza ma non ho capito cosa e come controllare con lo "strumento" (tester)?
Il controllo va fatto sulla spina col tester in ohm. Un puntale sulla massa o filo di terra, come vogliamo chiamarlo, l'altro puntale lo metti altrnativamente sugli altri due poli della spina, se hai continuità la resistenza è in dispersione e va cambiata con una nuova.
https://www.youtube.com/watch?v=7tA5mvNRsfs
aisenauer
grazie, provo e vi dico
aisenauer
allora, col tester sui due poli fase e neutro mi torna la lettura di 111 ohm, su uno qualsiasi dei poli e la terra l'indice resta fermo a 1, quindi se ho capito bene non è in dispersione. Ma allora perchè non appena la collego alla rete salta il salvavita?
è uno strumento ad ago quindi resta fermo ?
prova a ripetere la misura con la portata più alta
aisenauer
no, è un tester digitale.
il tester digitale quando i due puntali non sono i contatto tra
loro o non misurano un corto circuito su un'apparecchiatura
segna OL (Overload) se segna 1 o 001 allora c'è un corto tra le
due parti in contatto, metti in corto i due puntali e fai il
confronto, quindi secondo me la resistenza è in dispersione,
del resto se a saltare è sicuramente il salvavita e non il magnetotermico
allora non ci sono dubbi
aisenauer
io ho un solo interruttore, non so se sia salvavita o magnetotermico
puoi farci vedere una foto ?
Comunque non c'è da scervellarsi, visto che il filo è tutt'uno con la resistenza, c'è una cosa sola da fare, cambiare la resistenza. Anche perché il problema non può che essere causato dalla dispersione di questa.
Enrico guarda che quelle resistenze vanno in dispersione eccome,
basta che il filo resistivo che c'è all'interno tocca sul tubicino che
la contiene e scarica a massa, succede la stessa cosa con quelle dei
forni e ne ho cambiate parecchie
mariobrossh ha scritto: ven 26 apr 2024 4:30 pm Enrico guarda che quelle resistenze vanno in dispersione eccome,
Ho detto esattamente quello che dici "non può che essere causato dalla dispersione di questa." Forse ti è sfuggito il che. : Thumbup :
