Un saluto a tutti , ho una cantina in un seminterrato , inizialmente c'era una finestra opposta alla porta che dava una buona circolazione , poichè questa finestra si affaccia su una strada a continuo rischio alluvionale i padroni di casa del condominio hanno pensato bene di murare tutte le finestre di quel livello , io nella cantina molto grande ci faccio lavoretti di falegnameria ad uso hobbystico ed ora mi trovo il legname , i muri e gli attrezzi umidi , ho praticato sulla porta una finestrella ma ovviamente non basta a far circolare l'aria , ho pensato di portare aria in fondo al locale tramite una ventola montata sulla porta convogliando l'aria in un tubo , però trovo solo aspiratori coassiali e non soffiatori...la mia domanda è : se io monto un'aspiratore al contrario e che quindi soffi anzichè aspirare potrebbe funzionare? Il ventilatore che ho in mente è tipo questo https://www.amazon.it/Moonjor-Ventilazi ... 00&sr=1-14
Grazie mille
Cantina umida da arieggiare
Re: Cantina umida da arieggiare
non basta buttare aria dentro senza un ricambio vero e proprio
è tutto inutile, l'unica cosa che mi viene mente è quella di installare
un deumidificatore
un deumidificatore
I padroni del condominio non hanno pensato bene di chiudere le finestre ma hanno pensato male, anzi malissimo. Bastava spendere un po di soldini e mettere delle finestre resistenti all'alluvione. Se le finestre c'erano è perché la normativa stabilisce che nei seminterrati deve esserci ricambio d'aria, anche se adibiti a box. https://www.certifico.com/prevenzione-i ... azione-gpl
Io manderei una bella raccomandata chiedendo che venga, in qualche modo, ripristinata l'areazione del locale.
Ultima modifica di ENRICO51 il mer 16 ott 2024 6:02 pm, modificato 1 volta in totale.
Ho quasi 80anni e non ho più la voglia nè i mezzi per intentare cause legali.Grazie comunque per il tempo dedicatomiENRICO51 ha scritto: mer 16 ott 2024 11:08 am I padroni del condominio non hanno pensato bene di chiudere le finestre ma hanno pensato male, anzi malissimo. Bastava spendere un po di soldini e mettere delle finestre resistenti all'alluvione. Se le finestre c'erano è perché la normativa stabilisce che nei seminterrati deve esserci ricambio d'aria, anche se adibiti a box. https://www.certifico.com/prevenzione-i ... azione-gpl
Io manderei una bella raccomandata chedendo che venga, in qualche modo, ripristinata l'areazione del locale.
Ci avevo pensato anch'io , avrei quello che uso per casa ma dato che la cantina ha odore di muffa inevitabilmente non lo potrei più usare per casa , assorbendo aria maleodorante alla lunga mi porterebbe odore in casa e poi sarebbe inutile poichè la porta d'ingresso non è a tenuta , è antica , molto bella ma ha delle fessure da far paura e rischierei di dover deumidificare l'intero piano cantine...temo , mi inventerò altro.Grazie per il tuo tempomariobrossh ha scritto: mar 15 ott 2024 7:00 pm non basta buttare aria dentro senza un ricambio vero e proprio
un deumidificatore
Eppure il deumidificatore è l'unica soluzione in un caso come il tuo. Poi, se non vuoi usare quello della casa, vai in un negozio dell'usato e di questi apparecchi ne trovi quanti ne vuoi, a pochi euro. Difatti, quando uno in casa mette il condizionatore, del deumidificatore non se ne fa più nulla e allora invece di rottamarli molti li portano in questi mercatini.
Io ne ho preso uno per la mia cantina (anch'essa senza finestre), era praticamente nuovo e mi pare che lo pagai sui 40€. Ogni giorno mi fa 2 lt di acqua e l'ambiente è molto meno umido di prima. Ora lo lascio al minimo e ogni settimana vado a scaricargli il serbatoio della condensa.
Naturalmente consuma corrente... ma non è che si può avere tutto dalla vita.
