Ho una lavastoviglie da incasso Electrolux ESL 6251. Da qualche tempo durante il lavaggio si apre parzialmente la porta (di qualche millimetro). Il lavaggio continua anche se, ovviamente, fuoriesce dell'acqua dalla porta aperta e l'asciugatura non riusulta poi molto efficace.
Qualche consiglio in merito?
Problema con lavastoviglie ESL 6251
Si apre dalla parte superiore. Controllato il gancio, ma questo sembra ok. Ho anche smontato tutto il pannello per controllare il sistema di tenuta ed anche questo, a prima vista, sembra apposto.
Mi parrebbe che quando la pompa si avvia e manda in circolo l'acqua, la pressione generata sia troppo alta e tende a far spingere il cestello superiore contro la porta.
Inoltre da oggi ha anche smesso di asciugare
sdillofaidate
