Montare wc su legno. Devo posizionare un wc sopra un pavimento in legno, morbido
Il legno lavora e le viti pure. Stavo pensando di posizionar3 dei tasselli ma non sono sicura. Cerco aiuto. Grazie
Re: Montare wc su legno. Devo posizionare un wc sopra un pavimento in legno, morbido
questa non l'ho capita, in ogni caso delle buone viti in acciaio inox
adeguate ai fori del water e allo spessore del legno dovrebbero
tenere, ovviamente la tazza va sigillata con una adeguata dose di silicone
Si, è montato con delle viti e silicone ma, il pavimento sopra il legno è in pvc. Mi chiedevo se posso usare dei tasselli da inserire nel legno, non quelli in plastica, e poi inserire le viti. Non so sei sia utile o solo una perdita di tempo
solitamente i tasselli in plastica non si usano con il legno, quando
si tratta di rinforzare un foro, come ad esempio sul truciolare, si
utilizzano dei tasselli in faggio, nel tuo caso se le viti utilizzate sono
sufficientemente lunghe da trapassare il pvc e fare una buona presa
sul legno sottostante non vedo il motivo per utilizzare dei tasselli,
se la tazza si muove allora è un altro discorso
Da quello che dici sembra che il WC sia già montato, e fissato con delle viti direttamente sul legno... allora per quale motivo cerchi un sistema di fissaggio diverso? Forse perché non lo senti stabile?Lia ha scritto: gio 19 dic 2024 7:54 am Si, è montato con delle viti e silicone ma, il pavimento sopra il legno è in pvc. Mi chiedevo se posso usare dei tasselli da inserire nel legno, non quelli in plastica, e poi inserire le viti. Non so sei sia utile o solo una perdita di tempo
Se non lo "senti" stabile e lo vuoi fissare meglio, oppure ancora lo devi ancora montare, allora serve sapere che di che tipo di legno si tratta e il suo spessore.
Comunque dubito che l'installatore abbia messo le viti sul legno, ma sia andato a cercare il cemento sotto. Difatti, lavorando per immaginazione, si può ipotizzare che prima ci sia stato il parquet e che poi questo sia stato ricoperto di laminato in pvc. In questo caso, sicuramente il fissaggio andrà fatto con tasselli di plastica direttamente sulla base in cemento, visto l'esiguità dello spessore del parquet.
Cerco di spiegarmi meglio.
Il pavimento è tutto legno. Sotto alle tavole passano gli scarichi. Le tavole sono di quelle a incastro che si usano per fare i tetti, spessore 2 cm. Il wc era già montato, è stato tolto perché c'è stata 1 perdita. Ora devo riposizionarlo. Poi passo il silicone nel bordo. I fori devo farli nuovi perché ho dovuto cambiare 3 tavole. È una semplice curiosità, mi chiedevo se potessi dargli maggior ancoraggio.
vai tranquilla metti delle viti adeguate ai fori predisposti
nel water e di lunghezza sufficiente a trapassare le tavole
del pavimento
del pavimento
