Ruggine in lavastoviglie.
Salve, a qualcuno è capitato di trovare ruggine su posate e coperchi, dopo il lavaggio in lavastoviglie?
Se sì: qual è la soluzione?
Dettagli importanti:
- la lavastoviglie in questione è nuova, acquistata a Dicembre 2024;
- non ho mai avuto problemi di ruggine in lavastoviglie, con nessuna marca utilizzata nel corso degli anni;
- le posate ed i coperchi sono gli stessi che lavavo, senza problemi, con le precedenti lavastoviglie.
Molte grazie a chi mi risponderà!
Re: Ruggine in lavastoviglie.
controlla attentamente che non ci sia qualche coperchio o qualche
padella con la vite di fissaggio arrugginita, altrimenti potrebbe
essere un problema dell'acqua
Molte grazie!
In questo periodo, proprio a causa di questo problema, controllo sempre ciò che metto in lavastoviglie. Al momento non ci sono oggetti con ruggine, quando li inserisco.
Particolare interessante, verificatosi con una precedente lavastoviglie: un pentolino aveva la vite di fissaggio manico arrugginita. Scoperto il dettaglio dopo vari lavaggi, ma nessun residuo di ruggine su altre stoviglie o posate.
Esistono prodotti che eliminano la ruggine che evidentemente ora è all'interno della lavastoviglie?
Come si presenta? Sotto forma di polvere o granelli?
Si attacca alle stoviglie?
Se si attacca alle stoviglie mi sembra strano possa trattarsi di ruggine, io la ruggine l'ho vista aderire solamente dove c'è un ristagno dove l'acqua evapora o un passaggio continuo di acqua tipo quella di una perdita nel water.
Facci avere qualche dettaglio in più.
controlla anche i cestelli soprattutto negli angoli
non c'è nessun materiale che possa arrugginire nella vasca della lavastoviglie, anche le viti sono in acciaio inox.
I cestelli potrebbero arrugginire (molti lo fanno) dopo vari anni quando la smaltatura si scrosta.
Quindi se trovi ruggine può solo essere colata da qualche parte, o arrivata dal tubo dell'acqua.
Poi a volte si possono formare delle alghe rosse.
sulle viti in acciaio inox ho qualche dubbio
Grazie a tutti!
Ho provato ad allegare due immagini ma le dimensioni, pur compresse, non vengono accettate.
Foto 1: è lo sportello della lavastoviglie. Si vedono delle piccole macchie circolari. Non vanno via dopo i molti lavaggi successivi; non vanno via nemmeno strofinando.
Foto 2: è un cucchiaino. Ci sono delle piccole macchie circolari. Vanno via strofinando con una spugnetta-retina.
Credo che le macchioline nelle foto siano ruggine. Altrimenti cosa può essere? Altra domanda, in attesa di risolvere il problema: se è ruggine, è pericolosa?
Spero ci sia un modo per inviare le mie foto. Grazie!
segui attentamente questa guida
Grazie per la Guida!
Ho appena pubblicato la Foto 1 e la Foto 2.
Quantità così piccole di ruggine dubito possano essere un problema per la salute.
Detto questo però un paio di considerazioni:
1) Se la lavastoviglie è nuova mi sembra più plausibile che possa essere entrato un pezzetto di ferro staccato da qualche stoviglia che ha cominciato a fare la ruggine... prova a guardare bene nella vaschetta sotto il filtro e soprattutto se l'acqua che rimane all'interno dopo un po' di tempo diventa gialla.
2) Usi il brillantante nella vaschetta? Quei depositi sembrano formarsi per le gocce di acqua che rimangono sulle stoviglie, il brillantante serve proprio per far sì che queste scorrano via
3) Fai una prova a far evaporare mezzo dito di acqua in un bicchiere lasciandolo lì per qualche giorno per vedere se possa essere un problema dell'acqua che hai in casa, mi sembra difficile, ma una prova la farei.
Molte grazie!
In riferimento alle considerazioni, inserisco alcune notizie.
1) Non penso che ci sia un pezzetto di ferro all’interno della lavastoviglie.
Ho tolto il filtro e la griglia metallica traforata. Quest’ultima ha delle piccole macchioline simili a quelle delle due foto allegate. Non ho pensato a fotografare la griglia. Se occorre, lo farò.
Ho guardato nella vaschetta sotto il filtro: l’acqua è limpida e incolore.
2) Uso il brillantante Finish e lo inserisco nell’apposito vano.
3) Non ho eseguito la prova del bicchiere perché, come avevo scritto, ho questa lavastoviglie da pochi mesi. Il problema della ruggine si sta verificando proprio con questo nuovo elettrodomestico. Le precedenti lavastoviglie non avevano mai avuto il simile inconveniente. Per questi motivi escludo si tratti dell’acqua, che non ha mai dato problemi.
l'acciaio inox può arrugginire se vengono utilizzati acidi aggressivi o agenti chimici corrosivi,
o se viene esposto a sostanze chimiche come il cloro, se le macchie non vengono via proverei
a contattare l'assistenza non vorrei che è un difetto del trattamento inox della vasca
