Salve a tutti!
Devo acquistare un ventilconvettore, da installare a parete, per riscaldare un ambiente di circa 25 mq, ma non so quali criteri sono da considerare per la scelta.
Da quanto letto in giro, credo di aver capito che la rumorosità di questi oggetti può essere un problema: ad esempio, sono piu' silenziosi quelli "centrifughi" o "tangenziali"?
Mi sono stati proposti prodotti della SABIANA (modello FSR), della FER (modello MAGNIFICO) e della ID-RHOSS (modelli BRIO e FREND): qualcuno li conosce e puo' darmi qualche consiglio?
Grazie per la cortese attenzione.
Saluti,
Michele
info su ventilconvettori
cosimocs
Grazie per le rispote!
Diciamo che non tutte le marche sono facilmente reperibili dalle mie parti.
Una domanda.
Ho letto un po' in giro che i ventilconvettori tangenziali dovrebbero essere meno rumorosi di quelli tangenziali.
Ora, e' questa una cosa vera sempre?
Ad esempio, il Brio Evolution 30, della Rhoss e' un centrifugo a 3 velocita' (potenzialità termica max di 3.67 kw, acqua a 50°C) per il qale viene indicata una potenza sonora di 32, 40 e 46 dB(A) per le 3 velocita', e una pressione sonora di 24, 32, 38 dB(A).
Invece, il Magnifico 33, sempre della Rhoss (potenzia termica max di 3.40 kW, acqua a 50°C), che e' un tangenziale a 3 velocita', ha potenza sonora di 40, 50, 55 dB(A) e pressione sonora di 32, 42 e 47 dB(A).
Premesso che non so bene cosa siano questi dati
, posso correttamente concludere che il Brio e' meno rumoroso del Magnifico?
I valori "acustici" del Brio, che e' un centrifugo, mi sembrano molto simili a quelli di altri ventilconvettori tangenziali; ad esempio per il Carrier 25 (potenza 3.05 kW, acqua a 50°C) vengono indicati, come potenza sonora: 41, 47 e 54 dB(A), e come pressione acustica: 27, 35 e 41 dB(A); il Sabiana FSR4 (potenza 3.6 kW con acqua a 50°C) ha invece potenza acustica: 34, 40, 46 dB(A) e pressione acustica: 25, 31, 37 dB(A).
Che ne pensate?
Si puo' dire che il Brio Evolution sia un centrifugo silenzioso?
GRAZIE!
Una domanda.
Che ne pensate?
GRAZIE!
