Dispositivo per sbalzi tensione in casa
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
dopo aver avuto problemi con la scheda della lavatrice(in garanzia)e con il frigorifero,entrambi dovuto a lavori stradali,ho letto che esistono dei dispositivi per sbalzi tensione,per prevenire questi problemi.Avete idee su cosa acquistare e come/dove metterli?un qualcosa per ogni presa elettrodomestico o qualcosa nel quadro elettrico? :oops: :oops: grazie mille anticipatamente
Re: Dispositivo per sbalzi tensione in casa
Se ti serve solo una protezione, puoi mettere uno scaricatore di sovratensione da quadro.
Condizione necessaria è che l'impianto di messa a terra sia funzionante.
P.S.
cerca online "scaricatore di sovratensione da quadro". ti consiglio marche italiane come l'ABB o la Gewiss.
Lupo83
Partiamo da zero:io ho questa situazione,quadretto semplice in appartamento e contatore/magnetotermico giù nella scala.
stabilizzatore di tensione 220v per tutta la casa
sono tanti tipi,modelli e vari prezzi,non riesco a districarmi nella scelta : Rolleyes : : Rolleyes : :oops:
P.S.
quindi sarebbe come una specie di fusibile che si brucia quando supera una certa soglia o cosa?inoltre ho letto che ci sono varie classi(1-2-3) e che ce ne sono alcuni ''visivi'' cioè che dicono quando sostituirli.Opterei tra le due marche dette, per Gewiss,ma quale mi consiglieresti?inoltre,andrebbe montato già nel vano scale dove ci sono i contatori,ecc o dentro casa? :oops:
Qualcosa del genere:
https://www.amazon.it/Stabilizzatore-Pr ... &hvexpln=0
Chiaramente, dovrai modificare il quadro esistente.
ENRICO51 ha scritto: mar 08 set 2026 11:03 am Qualcosa del genere:
quell'affare lì l'ho provato io e rimandato indietro perché poco attendibile,
alla fine ho messo questo qui, costa ma almeno è di una marca nota
av250866
Messaggio da av250866 »
Facci sapere se ti risolve il problema, sono curioso perché anche qui da me la tensione sfarfalla un po'...
mariobrossh ha scritto: mar 08 set 2026 11:19 am
Ciao Mario. Dalla descrizione che fanno sembra ok, ma hai fatto bene a riportare la tua esperienza negativa. Curiosità, l'altro almeno funziona bene?
per l'altro dovrò aspettare il prossimo temporale con relativo fulmine
che è caduto vicino casa mia e mi ha bruciato la scheda della caldaia : Andry :
Lupo83
la marca è molto importante,specie in ambito elettrico,ma quello linkato come funziona?cioè se cè uno sbalzo di tensione superiore a quando è tarato,si brucia la cartuccia e poi va sostituita?cioè mi compro meglio anche una cartuccia di ricambio? : Rolleyes :
p.s.
comunque va messo sempre nel quadro dentro casa?perchè giù,nella scala,cè spazio per poterlo mettere,mentre in casa devo fare nuovamente lo scasso e prendere una scatola più grande.Inoltre,dato che ci siamo,servirebbe altro da installare ?
quello dovrebbe funzionare in modo che se c'è uno sbalzo di tensione
o un eccessivo assorbimento di corrente da parte delle utenze in casa
dovrebbe scattare e mandare una notifica sul cellullare, il problema è che
non rispettava i limiti di corrente impostati e scattava anche se tali limiti
non veniva superati.
Lo scaricatore è meglio metterlo all'ingresso linea, quindi subito sotto il contatore va benissimo.
