interruttori corrodoio casa per lampadario che non si accende
ermanno75
Re: interruttori corrodoio casa per lampadario che non si accende
Messaggio da ermanno75 »
si e non funziona. Domanda: nell'interruttore che comanda luce sgabuzzino c'e' un altro deviatore a 3 fili. Potrebbe essere rotto quello? Provare a cambiarlo potrebbe essere un'idea?
quindi ci sono tre punti da dove si comanda questo lampadario ?
e azionando questo deviatore nello sgabuzzino non si accende niente ?
se è così vuol dire che è come dicevamo dall'inizio ........... :-?
per testare quel deviatore dovresti rimettere i fili nell'invertitore
(quello con i due bianchi e i due grigi) esattamente come li hai
trovati quando hai aperto la scatola, dopo puoi fare tutte le prove
che vuoi, ma se metti una foto è meglio
ermanno75 ha scritto: dom 20 set 2026 10:09 pm si e non funziona. Domanda: nell'interruttore che comanda luce sgabuzzino c'e' un altro deviatore a 3 fili. Potrebbe essere rotto quello? Provare a cambiarlo potrebbe essere un'idea?
Cambiarlo tanto per... per me è una pessima idea. Apri fai foto e dopo si vedrà. Se fosse il famoso secondo deviatore, saremmo in dirittura di arrivo.
Ultima modifica di ENRICO51 il ven 25 set 2026 8:51 am, modificato 1 volta in totale.
gbell
Messaggio da gbell »
Ermanno:
1) hai idea di come funziona un punto luce comandato da 3 punti (invertita)?
2) hai idea di come è fatto e come funziona un deviatore?
3) e un invertitore?
4) hai un tester/multimetro?
5) hai localizzato i 3 punti di accensione?
Chiarite queste cose, si tratta guardare il colore dei cavi (o al massimo fare 2 misure).
Rispondi alle 5 domande sopra, altrimenti si perde solo tempo : Thumbup :
ermanno75
ho rimesso i fili due bianchi e due grigi nella posizione originaria e ho sostituito il deviatore in fondo al corridoio dove accanto c'e' pulsante per luce sgabuzzino ma non funziona lo stesso. Dovrei fare altre ricerche e foto anche sulla scatola superiore?
ermanno75
ho un tester multimetro ma non ho esperienza in merito.
che sarebbe questo giusto ?
ed è queta la posizione originaria dei fili ?
messi così i fili sembrerebbe un interruttore ............ :-?
Cambiarlo senza capire perchè, lo avevo detto che era una pessima idea. Devi fare una foto dell'ultimo deviatore che hai aperto. Secondo me è tutto incasinato. Devi partire dallo schema allegato. Dove ci sono quattro fili ci va un unvertitore che ha 4 morsetti ma non vanno a coppie come vedo in foto ma uno per ogni morsetto, i due bianchi nella parte alta e i due grigi nella parte bassa, come nell'allegato. Poi un'altra cosa, interruttori, deviatori ed invertitori si provano facilmente col tester in Ohm, se funzionano, sostituirli serve solo a buttare soldi.
https://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForu ... php?id=239
ermanno75
l'invertitore prima c'era ma qualcuno mi ha scritto che era sufficiente un deviatore. posso reinserire l'invertitore ma mettendo i fili come adesso non funziona. Che test rifare per capire di farlo funzionare?
gbell
Ma lo hai guardato lo schema che ti hanno linkato?
Cortesemente rispondi a TUTTE le domande che ti ho fatto qualche post fa, UNICO modo per poterti aiutare.
ermanno75 ha scritto: ven 02 ott 2026 9:18 pm l'invertitore prima c'era ma qualcuno mi ha scritto che era sufficiente un deviatore. posso reinserire l'invertitore ma mettendo i fili come adesso non funziona. Che test rifare per capire di farlo funzionare?
Non puoi mettere un deviatore al posto di un invertitore. Su quel frutto arrivano 4 fili, i deviatori funzionano con 3 fili. Probabilmente chi ti ha consigliato si è confuso o tu hai capito male. E' invece possibile il contrario, cioè, sostituire un deviatore con un invertitore ma questo ora non ci interessa. devi rimettere l'invertitore dove arrivano 2 fili bianchi e 2 fili grigi e connetterli come nella foto che ti allego Devi fare una foto dell'ultimo deviatore che hai aperto e sostituito, è importante.
Invertitore-unipolare-compatibile-Bticino-linea-Magic-10-250-V-modello-5012-204621637331-2.jpg
Invertitore-unipolare-compatibile-Bticino-linea-Magic-10-250-V-modello-5012-204621637331-2.jpg (136.16 KiB) Visto 1366 volte
ermanno75
in allegato foto nuove di come era impostato il deviatore e come ho impostato adesso l'invertitore
invertitore new.jpg (306.03 KiB) Visto 1297 volte
deviatore new.jpg (311.32 KiB) Visto 1297 volte
Manca sempre la foto del secondo deviatore, qello vicino allo sgabuzzino.
ermanno75
in allegato
deviatore fondo corridoio sgabizzino.jpg (310.84 KiB) Visto 1214 volte
ermanno75 ha scritto: mar 06 ott 2026 6:02 pm in allegato
Questo deviatore cosa accende? Strano che ci sono due fili bianchi e non grigi. Potrebbe essere che i due fili grigi vanno nella scatola di derivazione e da qui sono stati usati due fili bianchi, ma è un'ipotesi. Hai un cercafase? Se sì controlla se hai la fase sul filo marrone di questo deviatore o sul nero del primo.
