interruttori corrodoio casa per lampadario che non si accende
Re: interruttori corrodoio casa per lampadario che non si accende
si e non funziona. Domanda: nell'interruttore che comanda luce sgabuzzino c'e' un altro deviatore a 3 fili. Potrebbe essere rotto quello? Provare a cambiarlo potrebbe essere un'idea?
quindi ci sono tre punti da dove si comanda questo lampadario ?
e azionando questo deviatore nello sgabuzzino non si accende niente ?
se è così vuol dire che è come dicevamo dall'inizio ...........
per testare quel deviatore dovresti rimettere i fili nell'invertitore
(quello con i due bianchi e i due grigi) esattamente come li hai
trovati quando hai aperto la scatola, dopo puoi fare tutte le prove
che vuoi, ma se metti una foto è meglio
Cambiarlo tanto per... per me è una pessima idea. Apri fai foto e dopo si vedrà. Se fosse il famoso secondo deviatore, saremmo in dirittura di arrivo.ermanno75 ha scritto: dom 20 set 2026 10:09 pm si e non funziona. Domanda: nell'interruttore che comanda luce sgabuzzino c'e' un altro deviatore a 3 fili. Potrebbe essere rotto quello? Provare a cambiarlo potrebbe essere un'idea?
Ultima modifica di ENRICO51 il ven 25 set 2026 8:51 am, modificato 1 volta in totale.
Ermanno:
1) hai idea di come funziona un punto luce comandato da 3 punti (invertita)?
2) hai idea di come è fatto e come funziona un deviatore?
3) e un invertitore?
4) hai un tester/multimetro?
5) hai localizzato i 3 punti di accensione?
Chiarite queste cose, si tratta guardare il colore dei cavi (o al massimo fare 2 misure).
Rispondi alle 5 domande sopra, altrimenti si perde solo tempo
ho rimesso i fili due bianchi e due grigi nella posizione originaria e ho sostituito il deviatore in fondo al corridoio dove accanto c'e' pulsante per luce sgabuzzino ma non funziona lo stesso. Dovrei fare altre ricerche e foto anche sulla scatola superiore?
ho un tester multimetro ma non ho esperienza in merito.
che sarebbe questo giusto ?
ed è queta la posizione originaria dei fili ?
messi così i fili sembrerebbe un interruttore ............
Cambiarlo senza capire perchè, lo avevo detto che era una pessima idea. Devi fare una foto dell'ultimo deviatore che hai aperto. Secondo me è tutto incasinato. Devi partire dallo schema allegato. Dove ci sono quattro fili ci va un unvertitore che ha 4 morsetti ma non vanno a coppie come vedo in foto ma uno per ogni morsetto, i due bianchi nella parte alta e i due grigi nella parte bassa, come nell'allegato. Poi un'altra cosa, interruttori, deviatori ed invertitori si provano facilmente col tester in Ohm, se funzionano, sostituirli serve solo a buttare soldi.
https://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForu ... php?id=239
l'invertitore prima c'era ma qualcuno mi ha scritto che era sufficiente un deviatore. posso reinserire l'invertitore ma mettendo i fili come adesso non funziona. Che test rifare per capire di farlo funzionare?
Ma lo hai guardato lo schema che ti hanno linkato?
Cortesemente rispondi a TUTTE le domande che ti ho fatto qualche post fa, UNICO modo per poterti aiutare.
Non puoi mettere un deviatore al posto di un invertitore. Su quel frutto arrivano 4 fili, i deviatori funzionano con 3 fili. Probabilmente chi ti ha consigliato si è confuso o tu hai capito male. E' invece possibile il contrario, cioè, sostituire un deviatore con un invertitore ma questo ora non ci interessa. devi rimettere l'invertitore dove arrivano 2 fili bianchi e 2 fili grigi e connetterli come nella foto che ti allego Devi fare una foto dell'ultimo deviatore che hai aperto e sostituito, è importante.ermanno75 ha scritto: ven 02 ott 2026 9:18 pm l'invertitore prima c'era ma qualcuno mi ha scritto che era sufficiente un deviatore. posso reinserire l'invertitore ma mettendo i fili come adesso non funziona. Che test rifare per capire di farlo funzionare?
- Invertitore-unipolare-compatibile-Bticino-linea-Magic-10-250-V-modello-5012-204621637331-2.jpg (136.16 KiB) Visto 933 volte
in allegato foto nuove di come era impostato il deviatore e come ho impostato adesso l'invertitore
- invertitore new.jpg (306.03 KiB) Visto 864 volte
- deviatore new.jpg (311.32 KiB) Visto 864 volte
in allegato
- deviatore fondo corridoio sgabizzino.jpg (310.84 KiB) Visto 781 volte
Questo deviatore cosa accende? Strano che ci sono due fili bianchi e non grigi. Potrebbe essere che i due fili grigi vanno nella scatola di derivazione e da qui sono stati usati due fili bianchi, ma è un'ipotesi. Hai un cercafase? Se sì controlla se hai la fase sul filo marrone di questo deviatore o sul nero del primo.
