Perno dello sportello del freezer rotto. Come risolvere?
JackOnFire
Messaggio da JackOnFire »
Il perno superiore dello sportello della celletta freezer di un frigorifero si è rotto ed è andato perduto, invece quello inferiore è ancora integro. Non riesco a trovare uno sportello compatibile di ricambio e voglio mantenere questo frigorifero, quindi devo cercare di sistemare questo sportello. Non so che materiale ci sia all'interno dello sportello ma presumo che sia un isolante termico.
Avevo pensato di forare nel punto dove si trovava il perno ed usare una vite autofilettante con tassello, in modo che testa + tassello formino una sorta di cilindro di plastica e pazienza se la testa si arrugginirà col tempo.
Funzionerà? Avete idee migliori?
Christian99
Re: Perno dello sportello del freezer rotto. Come risolvere?
Messaggio da Christian99 »
Ciao, la tua idea può funzionare: per evitare la ruggine usa una vite in acciaio inox e un tassello in nylon, che non soffrono l'umidità del freezer. Prima di forare controlla con un calibro il diametro del perno inferiore e quello della boccola dove si infila: la testa della vite (o il tassello sporgente) deve avere più o meno lo stesso diametro, altrimenti lo sportello balla o si impunta. Se all'interno c'è solo schiuma isolante il tassello tiene poco, quindi conviene fissarlo anche con una goccia di colla epossidica bicomponente. In alternativa puoi incollare nella sede uno spezzone di tondino di nylon del diametro giusto.
JackOnFire
nel frattempo, visto che nessuno si è pronunciato, ho provato a mettere in atto la mia idea e, incrociando le dita, sembra stia funzionando, almeno per ora :-)
a proposito, benvenuto sul forum :-)
Complimenti, mi sembra una riparazione davvero ben fatta : Thumbup :
giorgio_bene58
Messaggio da giorgio_bene58 »
Salve ragazzi, bella soluzione JackOnFire, ma che vite hai usato alla fine, inox o una normale? E il tassello l'hai fissato anche con un po' di colla o tiene solo a pressione nella schiuma... mah, sono curioso di sapere come ti è venuta fuori.
JackOnFire
in tutta sincerità non ho idea se la vite installata sia inox o no, era una delle tante che mi trovavo in cassetta degli attrezzi chissà da quanti anni :-)
il tassello si aggrappa solo con la pressione, niente colla. in verità, proprio in quella zona interna dello sportello non c'è neppure schiuma, è più in fondo, almeno ad occhio così mi sembra.
il diametro del perno ancora integro è 6.2mm ed ho usato una punta da 6.25mm per il foro. in merito al tassello, per capire quanto si espandesse una volta avvitata la vite, ho appunto prima avvitato la vite al tassello "volante" ed ho verificato che la parte a ridosso della testa avesse un diametro leggermente maggiore di 6.25mm (mi pare fosse 6.35-6.4mm). l'operazione che mi ha fatto perdere più tempo è stata riuscire ad inserire il tassello sufficientemente in fondo ed ho risolto con una pinza a becchi lunghi, spingendolo delicatamente dentro come se si potesse avvitare. alla fine ho avvitato la vite.
giorgio_bene58 ha scritto: mer 28 ott 2026 6:35 pm sono curioso di sapere come ti è venuta fuori.
è come chiedere a picasso come gli fosse venuto fuori di scomporre le figure. le idee vengono a volte per ispirazione da altro, a volte vengono e basta :-D
ps - non mi sto paragonando a picasso, è che mi è venuto in mente lui per primo... sempre come idea :-)
giorgio_bene58
JackOnFire ha scritto:è come chiedere a picasso come gli fosse venuto fuori di scomporre le figure.
Eh già, allora il Picasso dei frigoriferi! 🍷 Comunque 6.25 su 6.2 di perno è una precisione quasi da orologiaio, altro che vite pescata a caso dalla cassetta... secondo me se regge con la sola pressione e un'altro po' di fortuna, la vite inox non ti serve neanche. Pultroppo la ruggine in freezer fa poca strada, diciamo.
JackOnFire ha scritto: gio 29 ott 2026 11:43 am...ps - non mi sto paragonando a picasso, è che mi è venuto in mente lui per primo... sempre come idea :-)
E magari un giorno il tuo frigorifero poteva essere battuto in qualche casa d'asta di New York per un milioncino di dollari :lol: :lol: :lol:
Comunque ancora complimenti per la riparazione, le idee del FaiDaTe spesso vengono così, guardando cosa c'è di disponibile nella cassetta degli attrezzi : Thumbup :
