spostare fontana
felic
spostare fontana
Messaggio da felic »
scusa te la domanda. dovrei alzare di qualche decina di cm questo lavabo.
Da quanto mi pare di aver capito è fissato nel muro con dei ficher e del silicone su bordi: quindi non dovrebbero esserci problemi a toglierli e rimetterli più sopra, anche riguardo i 4 piedi non dovrei avere problemi a trovarne di più lunghi oppure avevo pensato di farci proprio una specie di mobiletto.
Riguardo il tubo di scarico purtroppo si tratta di un tubo in piombo ma penso di riuscire a risolvere segandolo a pochi cm da terra e poi utilizzare un jolly flex delle giuste misure da avvitare sotto il lavello e da inserire dentro il tubo di piombo esistente e sigillare il tutto con del silicone (ho già sperimentato questa cosa qualche mese fa su un lavello da cucina dove il tubo di piombo era posizionato in orizzontale uscente dal muro e non ho ancora avuto problemi).
Quello che finora mi ha impedito di cominciare a smanettare sono le due fontane che dovrei necessariamente alzare assieme al lavello per permettere ad esempio di riempire qualche secchio o comunque dare maggiore flessibilità nell'uso.
Pensavo di svitare le canne attuali comprare una specie di tubo da fissare sulla parete (l'estetica non mi interessa più di tanto)per portare l'acqua più in alto e qui rimantare le vecchie (o se necessario) delle nuove fontane.
Praticamente non esistono modi di interrompere l'acqua se non quello di staccare il contatore generale. Comunque dopo averlo staccato ho provato con una pinsa (proteggendoli con un panno) a svitare tutta la canna della fontana dal muro ma non ci sono riuscito e ho avuto "paura" di fare troppa forza. Mi potete aiutare?
(spero di essere in grado in qualche altra occasione di ricambiare l'aiuto eventualmente ricevuto).
papi61
Messaggio da papi61 »
ciao felic.
insisti con un po' di forza in piu' vedrai che si svita (ovviamente verso sinistra) :lol:
bay
papi61
papi61 ha scritto:ciao felic.
bay
se usi un pappagallo, aggiungerei al consiglio di papi61, di agire non nella parte vicino al muro, ma nella parte centrale del rubinetto, in quanto in tale punto la superficie non essendo circolare ci puoi fare più presa e più
forza. Caso mai se ti da noia il pomello, toglilo, cosi ci lavori anche meglio.
Provare per credere.
Ah, per quanto riguarda lo spostamento verso l'alto del rubinetto, basta che tu prenda una curva di 1/2 pollice maschio-femmina, uno spezzone di tubo filettato esternanente sempre di 1/2 e infine un'altra curva femmina-femmina e hai risolto il problema. Avrai questa giunta tutta esterna ma perfettamente portante. Per il resto su come fare in pratica
hai detto che ci hai rifatto, per cui non dovresti avere problemi.
felic
grazie dei consigli. Appena mi danno il "permesso" di chiudere l'acqua procedo. Riguardo il 1/2 pollice sei sicuro o mi conviene cercare di misurare in qualche modo?. Poi le curve e lo spezzone di tubo di che materiale devo chiederli? acciaio? alluminio? (scusate ma non saprei). Un ultima cosa il tubo filettato esternamente lo trovo facilmente o mi conviene andare direttamente da un grande ferramenta?
Grazie ancora
felic ha scritto:grazie dei consigli. Appena mi danno il "permesso" di chiudere l'acqua procedo. Riguardo il 1/2 pollice sei sicuro o mi conviene cercare di misurare in qualche modo?. Poi le curve e lo spezzone di tubo di che materiale devo chiederli? acciaio? alluminio? (scusate ma non saprei). Un ultima cosa il tubo filettato esternamente lo trovo facilmente o mi conviene andare direttamente da un grande ferramenta?
Grazie ancora
Allora per quanto riguarda il mezzo pollice penso di sì, comunque puoi verificare con un calibro la parte vicina al muro. Considera che il diametro esterno della filettatura 1/2 è 20.9mm e quello di una filett. di 3/4 è 26.9mm. per cui non ti dovresti sbagliare.
Per le curve e lo spezzone penso che ti vadano bene quelli in acc. zingato,
a te la scelta. Forse l'unico problema sarà trovare il tubo della lunghezza precisa che ti interessa, comunque senti in una ferramenta ben fornita che cosa ti dicono. Nella peggiore delle ipotesi te lo fai fare da un idraulico,oppure come estrema razio, se trovi dei tronchetti piu corti, ne puoi aggiuntare due o tre insieme, ma certamente il risultato sarà peggiore da tutti i punti di vista.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Ti confermo che il rubinetto è da 1/2 pollice.
Per il carico ti servirebbe:
1 curva 90 gradi maschio femmina
1 manicotto maschio maschio lungo X centimetri (dipende quanto alto va il rubinetto
1 curva 90 gradi femmina femmina
1 rubinetto nuovo (opzionale)
1 fascetta da mezzo pollice per fissare il manicotto a parete
Stacchi il rubinetto ( e mentre ti trovi ne metti uno nuovo )
Ti costruisci questa specie di S con il manicotto, le due curve (una da un lato ed una dall'altra ed il rubinetto. Ti trovi in mano da una parte il rubinetto, in mezzo il manicotto e dall'altra parte un filetto da 1/2 pollice maschio. Lo avviti a parete.
Della fascetta ne usi solo metà che ti servirà per fissare con due fisher da 6 il manicotto alle piastrelle.
Per lo scarico.
Esistono degli innesti di rame che si saldano con lo stagno al tubo di piombo. Ti serve però una fiamma e delle lamine di stagno. Trovi tutto nel negozio di idraulica. Viene un lavoro più pulito.
Think Safe! Work Safe!
felic
grazie a tutti per le risposte.
per isex
gentilmente mi confermi anche tu che il materiale di curve e manicotti deve essere acciaio zincato?
Appena ho il "permesso" per staccare l'acqua procedo!
Giusto per curiosità ho chiesto ad un idraulico che stava facendo altri lavori nel mio palazzo e indovinate quanto mi ha chiesto per fare tutto il lavoro completo.
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Non meno di 100 € .............. :cry:
felic
azz!
60 € + iva compreso "interramento" nella parete dei due manicotti e ripristino delle mattonelle (con piastrelle fornite da me)
avevo capito che era un prezzo onesto però non credevo così tanto! (forse è perché si trova già nelle vicinanze per altri lavori)
Comunque ormai ho deciso che ci proverò io!
(Poi semmai ne spenderò 200 per riparare i danni :D )
Un'altra cosa: secondo voi come mai non è presente un sifone? che dite mi trovo facendo ne compro uno?
cosimocs
Se ci metti uno di quei manicotti allungabili (che non so come si chiamano)
il sifone lo fai tu facendogli fare una curva .
felic ha scritto:azz!
ciao felic per quella cifra considerando che ti fa anche il lavoro dii muratura, mi pare proprio che sia un'offerta che non puoi rifiutare.
allex
Messaggio da allex »
Si anch'io non mi farei sfuggire l'occasione...certo, a discapito della soddisfazione di un faidate. :roll:
Vedrai che si presenteranno altre occasioni...per il fadate. :D
felic
sicuramente è un buon prezzo (però ripeto che quest'azienda sta facendo grossi lavori nel mio palazzo quindi è una speci edi sconto fedeltà)
comunque quel lavabo è così da anni e ogni volta che c'è necessità di usarlo ci spacchiamo la schiena. Adesso mi è venuta questa cosa di alzarlo; ma non si tratta di una cosa estremamente necessaria. Quindi vorrei farlo da solo sicuramente non sarò professionale ma almeno lo avrò fatto io! Comprerò tutto il necessario e poi piano piano nel tempo libero un giorno faccio lo scarico un altro sposto la fontana e l'altro alzo il lavello....
Comunque grazie a tutti, vi terrò aggiornati.
Solo una cosa: mi confermate per favore che i raccordi e le curve le devo prendere in acciaio zincato?
non si può dire che tu non sia una persona di carattere.
Per il materiale che ti serve, l'acc. zingato è Ok, a meno che tu non preferisca l'ottone cromato che ti riprenderebbe la cromatura dei rubinetti
attuali, a te la scelta.
Ah, è chiaro che quest'ultimo ti costerebbe qualcosa di più, ciao.
felic
grazieeeeeee
vi faccio sapere
