salta il salvavita
selene
Messaggio da selene »
Capitan Farloc ha scritto:Il salvavita scatta sempre e solo quando è accesa la lavastoviglie la notte?
Hai qualche ragione che ti possa dare la certezza del problema sulla lavastoviglie? (tipo riattacare la corrente subito dopo che è scattata e non riuscirci fino a che nonsi è staccata la spina della lavastoviglie?)
Prova comunque a verificare se c'è qualche perdita d'acqua... a volte l'acqua schizza sopra qualche componente elettrico o elettronico facendo scattare il salvavita... ed il fatto che avviene solo la notte potrebbe dipendere dalla pressione dell'acqua che la notte in genere è maggiore... potrebbe stare in piedi come ipotesi?
non ci sono perdite di acqua, la lavastoviglie è da incasso ma l'ho già tirata fuori più volte e niente acqua ed è lei a far scattare la corrente perchè come dici tu fino a che non stacco la spina e aspetto un pò non riesco a riattacare la corrente! per ora lo continua a fare la notte, il pom è tutto ok e non ho nessun elettrodomestico acceso tranne i classici, frigo , spie tv e vcr. per quanto riguarda la pressione dell'acqua secondo me è poco influente perchè stacca sempre prima dell'asciugatura quasi a fine ciclo.
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Con lo stesso programma di giorno non scatta il salvavita ?
Non è che hai qualche fantasma che di notte .............. :lol: :lol:
Quindi il salvavita salta sempre nella stessa fase della lavastoviglie?
A vasca vuote quindi quando parte l'asciugatura?
selene
Capitan Farloc ha scritto:Quindi il salvavita salta sempre nella stessa fase della lavastoviglie?
a dire il vero in basso c'è ancora l'acqua ma subito dopo scarica e asciuga cmq si sempre nella stessa fase. oggi l'ho fatta di giorno e ancora tutto ok....mi sa che c'è veramente un fantasma che si aggira di notte.......
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Mio cugino aveva lo stesso ed identico problema. Era la resistenza danneggiata. Il tecnico l'ha sostituita ed il problema è scomparso.
Think Safe! Work Safe!
selene
isex ha scritto:Mio cugino aveva lo stesso ed identico problema. Era la resistenza danneggiata. Il tecnico l'ha sostituita ed il problema è scomparso.
ok ti ringrazio quando sarò esausta chiamerò il tecnico per la resistenza ti ringrazio ancora
akiro
Messaggio da akiro »
ciao,
dirò la cazz@t@ delle 15.40, ma non è che hai una tariffa dell'enel bioraria?
ti dirò che è saltata anche a me la corrente ieri alle 23.00 circa, ed avevo acceso giusto la lavastoviglie ed il pc (casse, monitor lcd) ma dubito di aver sforato i 4.5 KW/h che ho da contratto...
per cui stavo cercando sul sito qualche altra possibile causa.
boh
cosimocs
La tariffa bioraria non differenzia la potenza erogata ma appunto
la tariffa differente con cui ti viene calcolato il consumo che dopo
le 19 e fino alle 7 è minore rispetto al resto della giornata.
selene
akiro ha scritto:ciao,
boh
niente tariffa bioraria, la cosa è veramente buffa ma continua tutto al solito di giorno ok e la notte no cmq non è male la teoria della dispersione di corrente che mi è stata suggerita anche se in tal caso non so cosa fare da sola
