La lavastoviglie non carica abbastanza acqua
moro
Messaggio da moro »
Vi saluto a tutti e vi espongo il mio problema.
Ho una lavastoviglie Bosch SGS4022II/12. Da qualche gg non lava bene e dopo svariati tentativi ho capito che la pala superiore non gira per mancanza di pressione dell'acqua, pensavo dipendesse dalla pompa invece oggi ho capito che la pompa funziona ma pesca poca acqua. Ho provato a versare dell'acqua direttamente all'interno della vasca e tutto funziona perfettamente. Ho controllato il circuito d'ingresso e tutto ok, (filtro, acquastop). Non so se è normale che mentre carica l'acqua passati pochi secondi si solleva un gallegiante (rosso) che fa scattare un microswitch (sembrerebbe un sovrapieno) e il flusso d'ingresso si interrompe, dopo qualche secondo si ripete e poi si ripete, dopo un po' si ferma e nella vascac'è poca acqua . Dacosa può dipendere?
Grazie a tutti
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Ciao, riporto su il tuo topic chiedendoti:
Quanti anni ha la lavastoviglie ?
La causa potrebbe essere il calcare. Potresti aggiungere, invece che acqua, un paio di bottiglie di aceto e fare un lavaggio a vuoto.
Controlla il filtro della lavastoviglie. Tu scrivi che hai controllato il filtro di ingresso ma quello all'interno è pulito ??
Think Safe! Work Safe!
moro
Messaggio da moro »
Intanto grazie per la risposta, la lavastoviglie credo abbia 6-7 anni e lavora molto, ma ha sempre lavorato benissimo.
Ho controllato tutti i tubi e i passaggi acqua nel lato sx, ma è tutto ok. Sono convinto anche io che sia dello sporco o anche del calcare come suggerisci tu, ma non so che giro fa l'acqua dal galleggiante alla vasca.
Provo a fare come dici tu.
BSH
Re: La lavastoviglie non carica abbastanza acqua
Messaggio da BSH »
moro ha scritto:Vi saluto a tutti e vi espongo il mio problema.
Grazie a tutti
Ciao Moro.Fai una bella cosa:smonta l'elettrovalvola(se ne hai 2 uguali è quella a dx) che permette l'afflusso dell'acqua dalla tanica laterale alla camera di lavaggio.Si trova sotto il gruppo pressostato/trappola aria.
Avrai bisogno di un giravite torx T20 (quello utilizzato x smontare la fiancata insomma).
Una volta smontata,tira fuori il pistoncino che vi è all'interno e se trovi della rugine,eliminala(magari con della carta vetrata) e di conseguenza lubrifica successivamente lo stesso pistoncino e rimonta il tutto con l'ausilio di un pò di sapone liquido sulla guarnizione x facilitare il montaggio.PS:OKKIO alla molletta che si trova tra il pistoncino e l'elettrovalvola!
Fai questa prova e facci sapere....se non dovesse andare...non ti preoccupare...ci sarà l'ultima e definitiva cosa da fare... ;)
Ciaooooo
moro
Messaggio da moro »
Ciao Bsh, proverò a fare come dici, ma, se si solleva il gallegiante e si blocca il flusso d'acqua, il problema non potrebbe essere dopo, piuttosto che l'elettrovalvola d'ingresso? e poi come si arriva alla meccanica sotto la lavastoviglie?
grazie
moro
Messaggio da moro »
PROBLEMA RISOLTO.
Tubo ostruito tra il gruppo pressostato e vasca. Ripulito tutto funziona perfettamente.
Per BSH l'elettrovalvola era pulita.
Grazie a tutti.
Approfitto per fare i complimenti a tutti per il forum.
Al prosimo problema.
BSH
Messaggio da BSH »
moro ha scritto:PROBLEMA RISOLTO.
Grazie a tutti.
Bravissimo! Questo è proprio quello che dovevi fare dopo aver verificato l'elettrovalvola!Se ti ricordi avevo scritto:"se non dovesse andare...non ti preoccupare...ci sarà l'ultima e definitiva cosa da fare".
Cmq complimenti ancora! ;)
moro
Messaggio da moro »
Grazie BSH,
la seconda e definitiva cosa da fare l'avevo interpretata come "buttala e rifalla" ....scherzo.
Grazie ancora a tutti
Quì nessuno, credo, consiglierebe così a cuor leggero di "bu##are" qualcosa (quella parolaccia viene censurata in questo forum :lol: )...
Ma meno che mai BSH potrebbe pensare una cosa del genere di una Bosch :D
Complimentiper la riparazione ;)
BSH
Messaggio da BSH »
Capitan Farloc ha scritto:Quì nessuno, credo, consiglierebe così a cuor leggero di "bu##are" qualcosa (quella parolaccia viene censurata in questo forum :lol: )...
Grazie sempre Capitano!! ;)
