Lavastoviglie whirpool WP75
Salve a tutti,
ho un problema con la lavastoviglie in oggetto,praticamente dopo pochi istanti che si avvia il lavaggio va in allarme con tanto di beep e luce intermittente del tasto start e nel display appare msg "F2"!!
Prima che scatta l'errore si sente giusto qualche gorgoglio penso dello scarico e si sente la pompa che gira ed emette strane vibrazioni come se non pesca bene...mia supposizione!!
Dopo il blocco ed averla spenta se apro tappo del serbatoio acqua dove si mette anche il sale,quest'ultimo risulta pieno e zampilla dell'acqua da un forellino.
Che devo fare? HELP ME!!
Davide
Davide
Ho passato una giornata intera a segare il mobiletto sotto il lavello, per ricavare lo spazio dove mettere la lavastoviglie, che sinceramente quando l'ho messa non ci ho proprio fatto caso.
Ho solamente smontato il pannello superiore (per farla entrare sotto il piano del lavello avevo già visto dalle misure trovate su internet che avrei dovuto toglierlo per installarla) ma non ho visto se dietro c'erano viti per smontare qualcosa...
E' una BOSCH SGS44E12 II
Ciao.
P.S.
Perchè scrivi sempre tutto in maiuscolo?
Sui forum in internet, scrivere in maiuscolo equivale a strillare
Ciao.
P.S.
Ok,trovato il problema....è il sistema antiallagamento....quindi "F2" sulle whirpool è l'allarme del sensore posto sul fondo della lavastoviglie!!
Adesso devo capire se c'è una perdita o meno...nel frattempo ho asciugato l'acqua depositata e nel risciacquo di 11 minuti non ho visto perdite però toccando le varie vasche e componenti si percepisce una certa umidità....riprovo lavaggi seri e vi faccio sapere.
Eventualmente da dove potrebbero fuoriuscire perdite che vanno a depositarsi sul fondo?
